РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе всем время суток Есть здание, два этажа и подвал, отопление и охлаждение ТН, по теплопотерям нам хватает средней температуры теплоносителя 25 градусов даже в минимальную пятидневку, летом думаю ниже 18-20 тоже не будет, в подвале само-собой будем изолировать от основного пола. Вопрос по первому и второму этажу, стоит ли морочить голову с изоляцией от плиты перекрытия и стоит ли делить площадь этажа (270 кв м) деформационными швами, ведь имеем перепад температур соизмеримый с перепадом в обычном помещении без теплых полов. Терзают меня смутные сомнения что за счет отдачи верхним этажом тепла вниз, расходы на отопление будут повыше чем с изолированным полом, т. к. уходит один плюс эффективности применения ТП, обогрев не всего объема
Безусловно утеплитель между этажами нужен. Отсутствие утеплителя снизит эффективность работы пола второго этажа, увеличит его инерционность. Плюс утеплитель обладает звукоизолирующими свойствами. К сожалению, Вы не указали площади помещений (есть помещения площадью больше 30-40 м2 ?), но в любом случае в местах сужения и дверных проемах деформационные швы должны делаться. Даже обычная стяжка (без теплого пола) в этих местах дает трещины.
Площадь этажа около 230 квадратов, сужений вроде не намечается, это торговый центр, первый и второй этаж это торговые залы, само здание сандвич панель 15 см, потолок тоже самое, одна стена (13 м) стеклянная на два этажа -15 и ниже у нас часов 20 в году, теплопотери считали на 18/-10. Здание тоько строится, есть время подумать, залита только плита перекрытия над цокольным этажом. Это наш первый коммерческий проект на базе ТН , охлаждение будет тоже полом.
@flashca, нужно ли вам греть плиту перекрытия под полом, если можно изолировать пол и экономить в дальнейшем на топливе? Впрочем, вы сами дали ответ на вопрос)
Немного переживаю за охлаждение, охлаждение тоже полами, окно в одну стену здания, правда смотрит на север. С другой стороны изоляция здания для нашей климатической зоны нормальная, теплопритоки только от окна .
Т. е. 230 м2 будет единое пространство без перегородок и каких-либо выделенных помещений? При такой большой площади разделительные швы делать надо. Особое внимание рекомендую обратить на охлаждение и расчет теплоизбытков, так как полагаю, что мощность должна быть существенно больше, чем для отопления (а для Вашего климата точно больше).
Да 230, вроде бы без перегородок, может оффис какой отделят, я видел только предварительный проект. Охлаждение пока будет только полом, основное количество народу будет на втором этаже, думаю прохладный потолок и пол создадут нормальные условия, стеклянная стена выходит на север, с клиентом такие мелочи оговорены, если не хватит как резерв оставлю фанкойлы. разделять как общепринято не более 40 м кв, или учитывая небольшой перепад температур можно увеличить площадь. Клиент сам строитель я его в принципе предупредил что за тепло отвечаю я, а за трещины в полу он, но сам паралельно собираю инфу
