Как наладить вентиляцию в доме/ термосе
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ssv-86, 12.06.16.
  1. ssv-86
    ssv-86
    ssv-86
    Добрый день. Имеется дачный дом из бруса 150. Снаружи оштукатурен, изнутри, так получилось, стены и потолок обшиты пенофолом и сверху вагонка, пол- доска 40мм без утепления, расстояние до земли около 40см, подпол относительно сухой. Из-за того что дом полностью защит утеплителем, внутри очень душно и влажно, не комфортно находиться, если топится печь, то становится еще хуже. Дом 1 этажный, 4.5/7 окна пластиковые на смежных стенах. Я так понимаю что надо организовать вентиляцию. Как вариант, сделать отдушины в потолке на чердак возле одной стены и отдушины в полу возле противоположной стены. Будет ли тяга или надо выводить вентканал от потолочных отдушины выше конька ? Или вообще есть другие варианты решить проблему?
  2. ssv-86
    ssv-86
    ssv-86
    В ленточном фундаменте есть два продыха.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ssv-86, почитайте темку "Вентиляция. Для начала, до вопросов".
    Ну а так, "в двух словах"
    - дырки в стенах ничем не лучше приоткрытых окон
    - сделаете выход вентиляции просто на чердак, - получите зимой снежную шубу по всему пространству чердака, которая во время оттепели будет таять (и стекать в дом)
  4. ssv-86
    ssv-86
    ssv-86
    Значит если от отдушины в потолке вывески каналы на крышу, то в принципе система жизнеспособна? Остаётся проблема притока. А точнее сильно ли мне испортит настроение холодный воздух из подпола.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ssv-86, не все так просто!
    ЕВ в одноэтажном доме будет работать из рук вон плохо. Даже зимой!
    Отопление, какпонимаю, - печное?
    Тогда как Вы будете подогревать холодный зимний воздух, поступающий в дом?
    Из подпола воздух в дом пускать нельзя. В доме будет пахнуть землей (а возможно и плесневелой землей), да и радон в дом попрет.
  6. ssv-86
    ssv-86
    ssv-86
    Откуда его тогда пускать? Отопление печное. Но зимой на даче бываем очень редко.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
