Водяной насос для осушения участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Alexander_Fokin, 12.06.16.
  1. Alexander_Fokin
    Alexander_Fokin
    Alexander_Fokin
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста, водяной насос.
    Описание проблемы. Имеется садовый участок, 6 соток. Весной, осенью и во время обильных дождей он превращается в болото. Есть две-три огромных лужи. Канавы, расположенные по периметру участка практически не выполняют своих функций из-за нерадивого отношения к ним соседей, чьи участки расположены "ниже по течению". Хотим приобрести водяной насос, чтобы осушать, хотя бы эти лужи. Вода, естественно грязная. Насос должен быть максимально бесшумный и переносной.
    Заранее спасибо за консультацию.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Самое простое это почистить канавы соседей :) Сделайте сами, если им дела нет, насос не решит проблемы, если воды много, можно качать вечно, да и вечных насосов не бывает, рано или поздно сломается. Из дренажников для грязной воды могу посоветовать насос фирмы сmi - 550 модель, он относительно дешевый, это бренд магазина OBI, производительность у него 10 000 литров, если не больше, я таким бассейн и колодец откачиваю. В период гарантии если насос сломается магазин вам просто вернет все деньги, сервисцентра у них нет. Просто приносите поломанный и вам отдают всю сумму. По мне так очень удобно, можно пользоваться и особо не переживать. У меня колодец на плывуне, этот насос прекрасно выкачивал песок со дна вместе с водой. Приходилось только мелкие камни выковыривать из крыльчатки. На данный момент насос живой, не сломался, все издевательства терпит. Но в вашем случае лучше разобраться с канавами, почистить их и вас топить не будет.
  3. Alexander_Fokin
    Alexander_Fokin
    Alexander_Fokin
    Благодарю за совет. Но инструкция к насосу CMI - 550 гласит, что он качает только, когда плавающий выключатель смотрит наверх. Это работает, видимо, при глубоком погружении в грунтовые воды. А нам ведь нужно откачивать пусть и большие, но всего на всего лужи...
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Закопайте в центр лужи ведро 18 литровое, в которое будите ставит насос.
  5. Lero79
    Lero79
    Lero79
    В таких случаях большой увеличивается спрос на покупку дренажные насосы и фекальные насосы. Дренажные насосы перекачивают воду с загрязнениями до 0,5 мм. Фекальные перекачивают загрязненную воду до 35 мм. В вашем варианте скорее стоит купить фекальный насос.
