Зеркало с лампочкой в ванной в 220 Вт
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем san4ozzz, 12.06.16.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени
    в ванной комнате зеркало с лампочкой
    в 220 работать не будет ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что мешает поставить в безопасном месте трансформатор 220/12 и установить галогеновую или светодиодную лампочку G4.:faq:
    Можно поставить и аналогичную лампочку на 220В, но линия освещения в этом случае обязательно должна быть под защитой УЗО.
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    мешают Не знаниЯ :)
    если преобретать трансформатор, как его спрашивать ?
    линия под защитой узо
    то есть есть точно такие же лампочки, только не 12 а 220 ?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, есть.
    Но лучше и безопаснее поставить трансформатор и лампочки на 12В.
    Так и спрашивать.
    Трансформатор для галогенок 220В/12В.
    Мощность трансформатора = количество лампочек Х мощность лампочек + 20-30%.
    Например 3 лампочки по 20Вт = 60Вт, плюс 20%= 72Вт, то есть трансформатор не менее 70Вт, лучше взять с запасом 100Вт.
  5. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Представил, как голый мужик, стоя в ванне с водой по колено, лезет мокрыми руками в патрон лампочки... :)
    Насколько такая ситуация реальна ?
  6. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    вы имеете ввиду что тольк лампочку на 220 поставить и будет все по людски ?
  7. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Если Вы из душа лампочку поливать водой не будете, мокрыми руками в проводку не полезете, то можете ставить обычную лампочку на 220В и не париться.
  8. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    сначала посмотрите влезет ли лампочка на 220в вместо 12в, т. к. светильники такие не имеют запас места чаще всего, а колба лампочки больше почти в 2 раза...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно фото посмотреть? А то как то попадались все с одинаковыми колбами.
    Вы считаете конденсат в ванной мифом? И то, что по конденсату кого то может ударить тоже?
  10. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    Вы наверно просто не обращали внимания, а вот как только попадается мебельный светильник, тут вот и засада оказалась. Вот например даже у производителя указано http://uniel.ru/catalog/1619
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что? И где там в ДВА раза? Два миллиметра в диаметре - неужели так критично? Что я делал не так, что в ЛЮБОЙ светильник G4 у меня влезали ЛЮБЫЕ лампы с таким же цоколем, вне зависимости от напряжения?
    10/8=1,25
  12. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    я имел ввиду колбочку саму, понятно что цоколь и основание одинаковое. И в Фероновский светильник стоящий в мебели нифига не влезла...
    и что? где там одинаковые? 10/8 :close::)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где там в 2! раза?
  14. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Тоже не доводилось встречать с одинаковыми габаритами... хотя может и существуют.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Таких, как справа, я могу вам показать и на 220 Вольт и на 12. И всё то же самое можно сказать про те, что слева. Это просто разные виды колб при одном цоколе
