1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начал делать плитный фундамент, возникли проблемы нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем max123max123, 12.06.16.
  1. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Решил построить дом 8.5 на 8.5 из газобетона на плите 25 см с двойным армированием. Выкопал котлован, глубиной по одному краю 50 см, с другого меньше, это было сделано что бы выдержать горизонт ровным (участок с небольшим уклоном).
    Шол дождь все дни пока происходил процесс копки и вспомогательных работ по устройству въезда на участок техники, котлован заливался водой от дождя, при том что земля итак влажная.
    Когда этот слой сняли и поставили вибро плиту, она стала сразу уходить в землю полностью проваливаться, соответственно есть опасение что глубже такойже херовый влажный грунт, поэтому сейчас мысль снять еще сантиметров 10-15-20 и если ничего не измениться то засыпать в котлован пару машин песка ковшом экскаватора утрамбовать чтобы получить смесь песка и этого жидкого грунта и таким образом уплотнить дно, а потом виброплитой пройти до принятия грунтом более менее приличного состояния, а потом постелить геотекстиль на эту поверхность и тробовать песок который будет высыпаться на геотекстиль.
    Когда много лет назад на участке копали колодец, слоев глины обнаружено не было, зато был обнаружен плывун, где то глубже, собственно как быть дальше не понятно.
    На этом ВСЕ! пинайте, но лучше советами с аргументами. Котлован 10.5 на 10.5 метров. ВСЕ!
    Буду рад любым советам с мыслями что мне делать с дном перед тем как положить геотекстиль.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первое...надо здороваться...:|:
    Второе...заполните профиль Место жительства...:)
  3. max123max123
    max123max123
    max123max123
    День добрый! Сори, первый раз на этом форуме. Лен. обл. Санкт-Петербург
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    выполнить геологические изыскания.
    на их основе принять решение о типе и габаритах фундамента
    сделать проект
    исполнить проект в натуре
  5. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Гениальный ответ. Но я надеялся на ответ в духе засыпать сколькото песка, что бы грязь впиталась, утромбовать как то, потом постелить геотекстиль. Или какие то варианты на тему.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Или ждать, когда высохнет, или убрать 10-15 см сверху и постелив геотекстиль-возить песок, трамбовать..потом щебень..дренаж. и дальше плита..(хотя она нафиг не нужна) подошва под несущими стенами и полы по пенопласту.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надеялись на телепатов? это не битва экстрасенсов.
    для решения задачи нужны условия. их нет.
    послойное описание грунтов основания с толщинами, положение уровня грунтовых вод. сезонные колебания уровня.
    описание окружающего рельефа
    в каком районе строитесь?
    конструтив дома. планировка. число этажей. материал перекрытий. всех перекрытий
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при всем уважении. а если у автора угв на 10см ниже откопанного дна? куда ГТ и песок класть? в воду? и куда дренаж делать?
    и как Вы так легко советуете перейти на ленточный фундамент не зная ни этажности, ни конструктива? ни характеристик основания? может торф там или набухающие, просадочные грунты?
    видите же прекрасно, что делается все по сценарию - сначала делаем, потом думаем. ширину основания ленты автор считать не будет.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Сначала-углубленный визуальный анализ данных, представленных топикстартом. (по простому-фото того, что имеем)
    2. Далее технико-экономическое сравнение возможных вариантов проектных решений для выбора наиболее экономичного и надежного проектного решения, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов и других подземных конструкций. (по простому-грунт гавно, проектируем фундамент на искуственном основании-геотекстиль, песок, щебень-свойства которых мы прекрасно знаем-без геологии..:))
    Самое главное-после трамбовки песка и выкладки щебня-провести архиважный эксперимент по несущей способности получившегося основания-назовем его "цапля!"
    По простому-если после устройства основания-вы поднимете одну ногу-и не провалитесь-ваша цель достигнута-у вас есть данные-площадь стопы-грубо 180 см, вес-грубо 80 кг. Дальше в такой же пропорции считаем площадь опоры дома (вес рекомендую не экономить-берите 500 тонн-не ошибетесь) в итого площадь опоры (ширина ленты подушки) домика 8 на 12 -2 этажа из каменных материалов-не менее 600-800 мм. (высота 200-300 мм).
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы же понимаете, что это лечение по фотографии)
    Возможную просадочность или набухание как по фото узнаете? линзу торфа?
    Тиксотропия, скорее всего присутствует. Это максимум что по описанию ситуации можно предположить.
    Стопа - это локальный загруз. Одну стопу искусственная подушка может размазать по приличной площади на материк. А когда "стопы" стоят "сплошняком" - это иная картина.
    Я все же за то, чтобы у задачи были исходные данные. Иначе это гадание на кофейной гуще.
  11. Костя885
    Костя885
    Костя885
    max123max123 только так!
    Сделайте 1 скважину метров на 7 - от 20-30 т. р.
    Закажите проект дома (или хотя бы определитесь сами с планами этажей окончательно!) - от 20-30 т. р.
    Закажите проект фундамента - от 20-30 т. р.
    Итого: 60-90 т. р. затрат, и у Вас всё будет прекрасно!
    P. S. Это всего-то 1-2% от стоимости дома)
  12. tolix
    tolix
    tolix
    ) смешно читать, заказать то можно его - не поможет только никак
    дада, прям 20-30 тысяч, одна геология нормальная будет стоить столько (и больше) и проект сам по просчету фундамента столько же
    вашими устами мед бы пить
  13. Костя885
    Костя885
    Костя885
    tolix
    Такое ощущение, что Вас мои реальные затраты с предлогом "от" расстроили)
    Вы сами делаете эти работы людям дороже или Вам их сделали дороже?)
  14. tolix
    tolix
    tolix
    мы сами узнавали эти цены, и остались самостройщиками, поскольку цены в стройке - космос, я уж не знаю может олигархи столько платят или еще кто, меня это мало волнует, одно тянет другое, другое тянет третье, а в финале "не ну а че вы хотели за эти деньги?"
    по поводу проектов, за озвученные суммы это будут не проекты а "проекты", которые надо потом садиться и переделывать, как правило, по части экспертиз даже и слушать смешно - это не вариант частного застройщика самостройщика а просто трата денег, если человеку будет спокойней пусть потратит сотку другую на болтовню, или может он замок строит а мы и не знаем - тогда тоже надо деньжатами поделиться
  15. Костя885
    Костя885
    Костя885
    tolix
    Совет по проектам.
    1. Вариант. Выбираете фирму, дома которой понравились. В Санкт-Петербурге, например, есть выставки коттеджей, где прямо в коттеджах офисы фирм. Можно приехать и выбрать. Далее говорите им, что хотите от них дом. В приличной фирме должен быть архитектор. Чтобы узнать стоимость дома заказываете у них проект. Проект нормально стоит 200-300 р./м2. Цены за услуги удивительно разные! Архитектор применяет проверенные строителями этой фирмы решения, что улучшает качество! Архитектор в таких фирмах практик, и работает в диалоге со своими строителями. Итог: получаете проект архитектурно-строительный марки АР и смету-калькуляцию. Но понадобиться ещё и проект фундамента марки КЖ, а для каркасного дома проект каркаса марки КД.
    2. Вариант. Есть сайт где общаются проектировщики - dwg. ru. На нём устраиваете тендер на разработку вашего проекта. У участников можно посмотреть их работы. У профи есть примеры и даже фото построенных домов. Цены за услуги удивительно разные!
