1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из профилированного бруса 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем corken, 12.06.16.
  1. corken
    corken
    corken
    Выбран был такой проект. Фундамент решено было делать свайным. Бригада ребят из Костромы. На данный момент коробка стоит, идет покрытие крыши. Хотелось бы в этой теме мастера и гуру указывали на огрехи работ и грубые ошибки
  2. corken
    corken
    corken
    Сваи оцинковка, длинной 2,5 и 3 метра. Закручивали вручную в конце зимы, потом переодически утрамбовывались. Сейчас сваи стоят крепко, грунт осел и больше не осыпается.
  3. corken
    corken
    corken
    После закрутки всех свай, уложили на лист рубероида обвязочный пояс, который обработали огне-био защитой
  4. corken
    corken
    corken
    Маленько-по-маленьку дом поднимался и наше настроение тоже
  5. corken
    corken
    corken
    Детали
  6. corken
    corken
    corken
    Тем временем, венцы добавлялись и добавлялись
  7. corken
    corken
    corken
    Еще фото
  8. corken
    corken
    corken
    Вот такой красавец получается
  9. corken
    corken
    corken
    Второй этаж
  10. corken
    corken
    corken
    Своими силами обработали огне-био защитой
  11. corken
    corken
    corken
    Вопрос!
    На каком-то этапе произошла явная ошибка, эркерная часть дома держится на этих досках. Подскажите, как усилить этот узел? В голове два варианта: первый - перемычками (навроде как на фото 4), второй - сделать целековые вставки из дерева, но как вывести такой угол?
  12. corken
    corken
    corken
    Кроем крышу. Выбран Гранд-лайн, так как производство находится рядом, да и в принципе качество понравилось. Профиль Кантри, толщина покрытия 0.45 мм.
    Водосточку делаем одновременно, только производства Металлопрофиль, Гранд-лайновская не внушила доверия
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Так это ж времянка! Потом окна делать будете пвх или алюминием. Тогда оконщики Вам поставят внутрь профилей трубы-стойки, а доски уберут. Эти фотки покажите прям сейчас в разделе "окна" форума.
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Трудно будет попасть саморезом под волну, да так, чтобы он в доску вошёл. Сильный ветер покажет процент попаданий :) .
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Нехорошо рабочим недоплачивать!
    Теперь у Вас всю жизнь вода будет течь с карнизной планки мимо водосточного желоба, а с мембраны мимо карнизной планки.
