1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строю фундамент на плите. Нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем max123max123, 12.06.16.
  1. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Решил построить дом 8.5 на 8.5 из газобетона на плите 25 см с двойным армированием. Проблемы начались с того с чего даже не ожидал. Оказалось что тяжелая техника к участку подъехать не может, пришлось делать подъезд.
  2. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Трактор начал копать
  3. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Выкопал котлован, глубиной по одному краю 50 см, с другого меньше, это было сделано что бы выдержать горизонт ровным (участок с небольшим уклоном).
  4. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Еще фото котлована
  5. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Шол дождь все дни пока происходил процесс котлован заливался водой при том что земля итак влажная
    Добавлено в 10:47
    Когда этот слой сняли и поставили вибро плиту, она стала сразу уходить в землю полностью проваливаться, соответственно есть опасение что глубже такойже херовый влажный грунт, поэтому сейчас мысль снять еще сантиметров 10-15-20 и если ничего не измениться то засыпать в котлован пару машин песка ковшом экскаватора утрамбовать чтобы получить смесь песка и этого жидкого грунта и таким образом уплотнить дно, а потом виброплитой пройти до принятия грунтом более менее приличного состояния, а потом постелить геотекстиль на эту поверхность и тробовать песок который будет высыпаться на геотекстиль.
    Добавлено в 10:49
    Когда много лет назад на участке копали колодец, слоев глины обнаружено не было, зато был обнаружен плывун, где то глубже, собственно как быть дальше не понятно.
    На этом ВСЕ! пинайте, но лучше советами с аргументами.
    Добавлено в 10:51
    котлован 10.5 на 10.5 метров. ВСЕ!
  6. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Видимо неправильно создал тему, попробую создать еще раз, но если кто тут ответит, буду рад
  7. tolix
    tolix
    tolix
    В чем вопросы то?
    судя по фото - тракторист котлован как-то неаккуратно копал (разрыхлил клыками все варварски, хорошие экскаваторщики ковшем заглаживают дно, что б лопатой не ковырять потом)
    материковый грунт (глину) уплотнять смысла нет и трамбовку на него ставить смысла нет - не утрамбуете
    замачивать и делать бассеины не надо, надо выбрать день, спланировать дно до боле мене твердого состояния (если оно там есть, там не торф, не болото, не плывун жестокий) кинуть геотекстиль хороший, сразу кинуть дренажные трубы по периметру (в обсыпке из щебня) и засыпать песок хотя б по трубы, далее дождь уже не так страшен будет
