Какой пылесос выбрать?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем snikers90, 12.06.16.
  1. snikers90
    snikers90
    snikers90
    Прочитав много тем о пылесосах для уюорки котла, задумался приобречти себе тоже такой, из форума понял что нужен пылесос с бумажными мешками для сбора мелкой золы от пеллет. Соответственно вопрос, кто что может посоветовать?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если не будете собирать горячую золу, тогда сойдёт. Но в этом случае сойдёт любой домашний. Но я не стал бы рисковать, бывает торопишься и забываешься..., сгорите на хрен. Лучше всё таки специальный для каминов. У них, к слову, нет бумажных фильтров. У меня Кёрхер, не без недостатков, но не плох. Годится и в качестве общестроительного. Но они сейчас подорожали, есть более доступные аналоги.
  3. snikers90
    snikers90
    snikers90
    А как он чистит золу от пеллет? Многие жалуются, что не собирают мелкую золу от пеллет. А больше конкретики по марке и точному названию?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Отлично чистит. Минус, один. Не смотря на большую ёмкость корпуса, тонкий фильтр забивается быстрее. Если "сосать" только золу. И производительность падает. Поэтому я с начала выгребаю золу в черне, а потом начисто пылесосом, включая уплотнения дверей котла. Так получается лучше.
    На сайте Керхера найдёте.
  5. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Поставьте промежуточный циклон.
  6. snikers90
    snikers90
    snikers90
    У керхера нашёл пылесос для золы удаления, но все его хают.
  7. astudin
    astudin
    astudin
    На самом деле неплохая вещь, при условии, что в доме есть лишнее место, где можно его хранить.
    Я летом обычно использую его для чистки гриля, так как постоянные шашлыки и т. п, а зимой жена с детьми любит жарить зефир или хлеб в камине. Чищу камин я приблизительно как Павел К, выгребаю сначала золу, потом пылесошу.
  8. paku19
    paku19
    paku19
    А зачем в котле такая чистота, чтобы пылесосом до пылинки все вычищать? :faq: На мой взгляд, достаточно щеткой смахнуть и выгрести совком. ;)
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Керхером пользуюсь. Не специальным для золы.
    Бумажный мешок ставлю и никакой пыли в воздухе.
    Основную массу выгребаю щеткой.
    @paku19, дело не в чистоте, а в удобстве, скорости и моей лени.
    Я в своём Китурами щеткой не дотягиваюсь до задней стенки топки, а хоботом пылесоса - запросто. И трубчатые каналы продуваются за секунду, не надо никаким ершиком елозить.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @snikers90, Истинно говорю Вам, не надо мешков бумажных!
    Если уж у вакуумников - циклотронных пылесосов фильтр горит при попытке пропылесосить уже остывшую золу (с неожиданно, непонятно откуда появившимися, непогашенными пеллетами).
    Только пылесос типа ведро. Если думаете о более дешевых насадках (ведро без мотора) - то сам пылесос помощнее надо.
    @paku19, Щеткой можно, но к хорошему быстро привыкаешь. Я как сервисник теперь даже и не понимаю как раньше без пылесоса работал. У пеллетных каминов есть карманы сервисные - там трудно с щеткой работать.
  11. bizkitman
    bizkitman
    bizkitman
    Пользовался зольным пылесосом Керхер - одни отрицательные впечатления. Фильтр тонкой очистки забивается очень быстро, тонкая пыль из топки пролетает насквозь пылесоса и разносится по всей котельной.
    Пока не придумал, как это победить.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня Хилти, сосет отлично все что пролазит в приемную трубу. Мешки бумажные на 40 литров.
    Пылесос с литерой "М" - это значит промышленный и им можно работать с самой мелкой каменной крошкой. (кажись так)
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я чулок капроновый одеваю на фильтр. Да, он тоже забивается. Но сдергивается за секунду и в этот же момент вся пыль с него стряхивается.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вот чем я на работе пользуюсь.
    Самая тонкая его часть - чехол на моторе, горит если пеллета тлеет.
    А вот просто ведро - насадка для простого пылесоса, они дешевле. Мотора там уже нет.
    Там насадка другая.
