1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос экспертам по строительству опалубки. Фото отчет
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем id16161234, 12.06.16.
  1. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Добрый день! Возможно тема уже где то существует, но нет времени искать, так как завтра (13.06.2016 г.) приемка бетона. Собрал опалубку для заливки МЗЛФ высота 1000 мм ширина под домом 520 мм, несущая стена 400 мм, под гараж толщина ленты - 470 мм. После контрольных измерений выяснилось, что длина лицевой стороны на 70 мм длиннее, чем противоположная стена. Хотел услышать совет, мнение, замечание по этому поводу. Длины диагоналей под домом отличаются на 15 мм., длины диагоналей под домом-гаражем 20 мм.
  2. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Дом буду строить из газобетона.
  3. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Разбежности по осям при такой ширине фундамента вроде как не особо критичные.
    Распорок бы побольше...
    Ну и главное - расскажите, чем все закончилось, выдержала ли опалубка, как прошёл процесс заливки?
  4. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Это мой первый опыт! Допустил некоторое количество ошибок. Самая главная ошибка ... опалубка хоть из 50ти мм доски и она не выдержала натиск бетона, пару мест опалубку раздуло, вместо ширины 520 мм получил 570 и в результате получил большой разбег по горизонтали предварительные замеры вписались в интервал 52мм, но замеры производил по всей площади ленты шагом полтора метра, если мерить по углам то разбег по горизонтали получился 35 мм. И да распорки полной нагрузки не держали вся нагрузка пришлась на проволоку 3 мм. В одном месте пропустил и так как раз дувануло критично и пару мест пришлось мотать проволоку 2 мм в два слоя, но она рвалась от лопаты. В процессе заливки очень сильно поспешили в один момент принимали бетон с двух машин, отлетела одна отдушина, но все же удалось ее найти и закрепить по новой. Ну и глубинный вибратор нам очень помог с одной стороны очень хорошо уплотнил бетон и согнал воздух, но с другой стороны он на столько сильно вибрировал, что все забитый гвозди полезли наружу с последней машиной пришлось от него отказаться и лили бетон уже без вибратора.
  5. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Ну и задам вопрос тут же. После замеров горизонтального уровня получилось, что разбег в 52 мм, но этот разбег получился из-за двух точек на ленте фундамента соответственно одна выше другая ниже, если мерить по углам, то получается, разбег уровня 35 мм. На сколько критично такой разбег при кладке первого ряда газоблока, ну и вообще в дальнейшем как это может повлиять на состояние стен не треснут ли они?
  6. bush007
    bush007
    bush007
    Так вы блоки будете укладывать сразу на залитый фундамент?
    Если блоки на клей укладывают, то шов должен быть маленький очень.
    5 сантиметров много я полагаю.
    А почему бы не выгнать уровень кирпичем?
    Пару тройку рядов...
    Да, заморочно, но сразу проблему решите.
    И тогда красота! Клади блоки и не печалься.
  7. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @id16161234, Первый ряд укладывается на раствор, вот им и выравнивайте. При большом перепаде можно использовать кладочную сетку.
  8. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Ну вот собственно я нашел только, возможно, одно подходящее решение выставил по новой опалубку на тот уровень которого мне не хватает и делаю обратную засыпку и при заливке пола по грунту, залью вот эти места и соответственно уложу кладочную сеть. см фото
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Хомуты почему не гнули, а из обрезков сделали?
  10. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Да хомуты проще и быстрей, но я не подготовил никакого "станка" под рукой была только болгарка да и на хомуты шла арматура 10ка
  11. bush007
    bush007
    bush007
    Скажите, а как крепили доски новой опалубки? на прижимные пластиковые дупеля? в смысле перфоратором?
  12. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Да да... на обычные дюбеля.
  13. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Всем привет! Ну вот буквально несколько часов назад залили пол и одновременно сделал подливку на фундамент жду ваших замечаний)
  14. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    На землю надо быдо пленку полиэтиленовую постелить
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Да и пенопласт или ЭППС не помешал бы
