Битва с соседями за воду из магистралки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Emercom253, 12.06.16.
  1. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    Друзья частный дом, центральный водопровод. Напор слабый особенно в сезон полива, газовая колонка не загорается. А тут соседи купили насосную станцию и сжирают ваще всю воду ГАДЫ! Еще и емкости наполняют что воды нет весь день! Надо их ПОБЕДИТЬ)
    Ситуация такая, на магистралке мой отвод в дом стоит раньше по ходу движения воды, есть ли в этом преимущество? Какой насос брать если в горизонте длинна трубопровода примерно 10м. и на вводе в дом вертикально 1.5 м ? бюджет 15 тыщ максимум. какой насос у соседей не знаю, но они жмоты редкостные. Помогите братья!?! :))
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Для начала с этим нельзя разобраться?
    Одна из причин (особенно вертикаль). Еще как сделана магистраль и ваш отвод? Воде легче прямо к соседям идти - чем к вас заворачивать.
  3. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    Так я и пытаюсь разобраться с помощью насоса, разве нет? :faq:
    Отвод в 90гр., а за моим через 30 см точно такой же к соседям.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Не совсем. :)
    Воде (да еще при слабом напоре) легче прямо протечь, чем завернуть к вам на 90 гр.,да еще подняться по вертикали.
    А дальше как идет магистраль? Дальше магистраль кончается? У соседей тоже вертикальный участок есть? Диаметры труб?
    Вы пишите больше информации сразу, подробнее.
  5. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    Дальше идет по деревне на другие дома. У соседей метров 15 по горизонту, диаметр отводов 25 помойму. Ввод в дом у меня замурован в полу, из него торчит металопластиковая труба 15ка помоймму, старая маркировка стерлась.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Emercom253,
    1. Поговорить с соседями. Объяснить что напрямую включать НС нельзя, их НС при работе лишает Вас воды. Правильная система повышения - вода наполняет емкость/еврокуб/бочку и уже с емкости раздается насосной станцией.
    2. Предъявить претензию собственнику сетей.
    3. Выйти на тропу войны самим. https://www.forumhouse.ru/posts/2795655/ этот вариант позволяет и мирно набирать воду, и "перекрывать" соседям кислород - по желанию, и по ситуации. К тому же, иметь запас воды когда её в трубах нет вообще - это "правильней", чем пытаться высосать из труб отсутствующую воду когда она требуется. Т. е. для Вас самих же лучше запастись водой и расходовать её по мере надобности, чем ждать когда она появится в трубах и сидеть без воды.
    Этот вариант - https://www.forumhouse.ru/posts/4989249/ такого не позволяет, т. е. вода просто "высасывается" из трубы.
    В любом случае на НС нужно дополнительно поставить БА (блок автоматики) для защиты от сухого хода. Правильная установка БА подразумевает самостоятельную сборку НС - https://www.forumhouse.ru/posts/7561253/ т. к. все устройства и потребители должны идти/подключаться после БА. Как вариант - готовую НС можно дооборудовать БА установив его на входе в насос.
    Модели НС почти везде видны, можно посмотреть их параметры и подобрать аналогичные у других производителей.
    Ну и почитайте еще темы из указанного раздела, может что-то для себя найдете.
  7. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Купить много слабительного и в виде раствора задавить его в магистраль в момент когда они воду качают. А если серьезно, то чем вы лучше будете если тоже воду качать начнете? Думаю вопрос надо решать с соседом напрямую.
