РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Скважина была пробурена около 3-х лет назад: 25 м на песок, зеркало постоянно почти на уровне земной поверхности, насос мощный (кажется 7.2 куб. м в час). В течение последнего года заметно ослабляется напор струи. В чём может быть причина и что предпринять? Опасаюсь заиливания.
Если насос всю воду не выкачивает, воздух не хватает то причина не в скважине, а в насосе, что-то износилось и т. п.
Воды в земле полно: регулярно прокачиваю часа по полтора, а иногда всю ночь качает, если забываю отключить. Может, и в самом деле что-то поизносилось? Если вытащить насос и покачать им снаружи из бочки, чтобы посмотреть, какова сила струи.
Насос просто в розетку включается или через реле и гидроаккумулятор? Насос в бочку толкать особого смысла нет если вода у поверхности. Если только разобрать проверить состояние турбинок - может подтерлись слегка. если реле есть - возможно просто упало нижнее давление срабатывания надо подкрутить, поставить побольше.
Напрямую в розетку. Почему? 3 года назад струя улетала метров на 5, а теперь на 1.5 м — если из бочки будет качать тоже на 1.5м — было бы очевидно, что дело в насосе. Если же на 5 м, как и 3 года назад, было бы очевидно, что дело в скважине. Опасаюсь заиливания. Что это, где находятся и как их проверить?
Включаете насос даете покачать какое-то время, слушаете если "хрюкает" значит не хватает воды. Можно грузиком аккуратно уровень померить на работающем насосе. Но сдается мне скважина тут абсолютно не причем т. к. у вас напор падает вначале а не по прошествии какого-то времени. не знаю что у вас за насос но в принципе устроены они все одинаково - сверху двигатель снизу "стакан" в котором одна за одной собраны рабочие лопасти-турбинки. насос разбирается на 2 части турбинки извлекаются при износе меняются на новые.
Вряд ли "хрюкает", не замечал никогда, случалось и по 10 часов прокачивал. Бурильщики тоже говорили, что воды в слое полным-полно, качать не перекачать. Хотелось бы, чтобы не заиливание. Какой насос, я уже и сам забыл). Придётся разбирать и смотреть или специалистов вызывать. Спасибо.
Ёжкин кот). Не указал пол при регистрации — наверное, взялся по умолчанию. Попробую администрации написать.
Здраствуйте. Столкнулся с такой-же проблемой. И выяснилось много интересного. 1. У соседа скважина глубже моей. 2. приход воды меньше чем выборка насосом. 3. Чем больше скважин вокруг, тем меньше давление воды. 4. Заилилась скважина. Мои действия. Взял трубу меньшего диаметра, болгаркой сделал зубья на конце. На верёвке опустил на дно. Приподнимая метра на два, резко отпускаю. И так несколько раз. Тем самым разбиваю ил с песком. Выкачал. Вода была, как кофе с молоком. Затем взял ёршик для чистки печных труб. Бывают ёршики 150 и 110 мм. У меня был 150. Постриг под диаметр трубы.(иначе заклинит). С грузом опустил на дно и пошкрябал по трубе в надежде очистить закоксование фильтра. И, о чудо. Водичка побежала. Радости не было конца. Хоровод устроили вокруг скважины. Правда в дальнейшем решили раз в месяц и после зимы, процедуры повторять. И заменю насос на менее прожорливый. Благодарю за внимание.
