Помогите создать стропильную систему для крыши без опор
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Виктор Олф, 12.06.16.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Прошу помощи в конструировании стропильной системы Прикрепил 4 скрина.
    Угол крыши 45 и 33 градуса
    Длина стропил где угол 45 градусов 4,5 - 5 метора
    Начальные вопросы:
    1. Коньковый прогон помещать между стропилами, или под стропилами.
    2. Куда упирать коньковый прогон, если есть всего 2 точки (фронтоны)
    3. Какая в моем случаи максимальная длина стопилы без стойки?
    4. С помощью затяжек, которые делают потолок, можно добиться жесткой сцепки, треугольника, Хватит этого для прочности без стоек?
  2. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Я особо не смогу помочь, ибо кровлю полностью доверил хорошей бригаде из Украины и в процесс практически не вмешивался. Они там сами все сооружали. Но может вдруг фотки как-то помогут...
    20120710-20120710_162407.jpg 20120714-20120714_195034.jpg 20120714-20120714_195634.jpg 20121201-IMG_7369.jpg
  3. insight
    insight
    insight
    Сочи
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @insight, толком-то не разглядишь теперь, но узел опирания ендов щипца надежней делать через балку. В зависимости от сечений и пролетов, с учетом финишной и нагрузок, возможно надо было подвесы использовать. Закладные от стен, надеюсь, проложены...Да и обзол оставлять, мягко говоря...
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @insight, Уже много что нужного подглядел.
    Вы можете посмотреть следующие моменты (возможно сделать фото, если не затруднит)
    1. Упираются ли центральные прогоны (самые верхние, коньковые) на фронтоны?
    2. Упираются ли центральные прогоны где-то еще (кроме фронтонов)
    3. Что за стойка, которую я пометил стрелочкой на прикрепленном скриншоте
    4. Если можно сделайте фото примыкания двух крыш с чердака. (с разных ракурсов)
    5. Посмотрите, пожалуйста. есть ли где-то стойки.
    p. s возможно будет самый оптимальный вариант - сделать видео, и медленно пройтись по двух сторонам чердака. Ну если у Вас будет время и возможность.
    Спасибо)
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    и не только обзол...синева и потеки...
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @filini23, ну синева...возможно работали с уже купленным материалом. А потеки, если правильно понял о чем, гвозди-то черные...
    @Виктор Олф, при таком сечении прогон использовался только для облегчения монтажа стропил.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @sharken, потеки там явно не от конденсата на гвоздях. Пятна большие.
  9. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Извините, не оправдал надежд). Можно подумать, что этим лесом я торгую. Какой материал был, с того и делали. Сам знаю, что плохой лес. Ругайте меня, ругайте.
    @Виктор Олф, постараюсь сделать фото или видео
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @filini23, может не туда смотрю) В любом случае Сочи не Москва.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @insight, Вас никто и не ругает. Причины-то разные, плохое качество, неправильное хранение. Вам в этом разбираться необязательно. На открытых частях высохнет, хуже если сырой в пирог упаковали. А сделали.., как умеют, так и сделали.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Спасибо большое, буду ждать)
    Сечения это что? Можно по подробней...
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    высота х ширина доски
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    т. е центральный прогон делают в том случаи, когда стропилу дополнительно подпирают стойками?
    У меня же нет центральной опоры, получается и подпирать нет смысла.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Виктор Олф, центральный прогон делается в безраспорных системах. Вы хотите висячую. В ней коньковый прогон, если не использовать для облегчения монтажа, вообще не нужен. Если стропила подпирать стойками, тоже не нужен.
