Проблемы с Котлом Китурами 21
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andreyl83, 12.06.16.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Добрый день. Имеется котел Китурами 21. Есть такая проблема-последнее время для того, чтобы запустился котёл, приходится прокрутить руками вентилятор-воздухозаборника. Пару оборотов идут туго, потом без проблем. После этого котёл запускается. В сервисе утверждают, что попала вода в топливо и надо раскрутить бензонасос и слить её. Разбор бензонасоса проблему не решил. Может быть у кого-то была схожая проблема и посоветуете как с ней бороться?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andreyl83, а снятый с котла вентиляор, с отсоединенными топливными трубками, - запускается или тоженадо подкручивать?
  3. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Вентилятор надо смазать. При чем тут насос?
  4. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Если я его проверну, то потом без проблем всё запускается. Но через 1-2 цикла запуска котла всё повторяется. М. б. проблема в солярке? Хотя по идее вода должна быть внизу ёмкости.
    Без топливных шлангов прокручивается легко.
  5. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    В сервисе говорят, что попадает вода и из-за этого появляются проблемы в прокручивании. Вентилятор и насос расположены на одной оси.
    М. б. проблема в подшипнике вентилятора?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andreyl83, если снятый с котла, и отсоединенный от топливных магистралей, запускается только "с толчка", то проблемма:
    - или конденсаторе эл. двигателя
    - или в подшипниках
  7. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Надо прокрутить руками 2-3 оборота, которые идут туго, потом вентилятор прокручивается легко и котёл запускается самостоятельно, но до первой остановки. Дальше, чтобы запустился котёл, надо повторить процедуру.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Андрей, см. личку:hello:
  9. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Проблема ваша скорей всего в топливном насосе: разберите насос и продуйте его от грязи, а также проверьте состояние шпонки, если шпонка подсточилась переверните ее на другую сторону. Также проверьте состояние внутреней шестирни (малой).
  10. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    Как точно котел называется? Горелки могут быть разные.
    "Прокрутить" очень похоже на низкое входное напряжение. Или на его резкое падение при запуске. Такое бывает, видели. Днем напряжение ОК, вечером неОК.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kiturami TVK, @KituramiRussia, проблемма была в плохом сочленении вала движка с валом насоса.
  12. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    И как эта проблема появилась? Есть такой факт. На заводе на специальном стенде всегда проверяют в работе горелки. Т. е. смотрят качество факела. Только затем ставят на котлы.
    @DiJo, Ваше мнение какое? Откуда такая проблема вдруг или как-то...?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KituramiRussia, из переписки:
    Andreyl83 -
    "Решил проблему. Оказалось всё проще, снял с вала и одел заново, стал нормально работать."
    DiJo -
    "А что сняли с вала? Крыльчатку вентилятора? Топливный насос?"
    Andreyl83 -
    "Топливный насос. Там конусная насадка и она слегка била"
