Площадка под стоянку. Посоветуйте
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем dacyrilla, 12.06.16.
  1. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    Здравствуйте!
    У меня на участке есть место под стоянку авто. Сейчас оно просто песком засыпано. Хочу сделать не дорогую, но удобную стоянку для машины. Посоветуйте, что лучше сделать
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Положить брусчатку и забыть про площадку. Отдать всё остальное внимание дальнейшему благоустройству участка.
  3. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    прям на песок ее класть? или заливать какое-то основание нужно?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Песок у вас привозной или прямо под почвой?
  5. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    вообще, у нас песчаные грунты. но в данном случае была машина песка для постройки, которая оказалась лишней. я ее растолкал в прошлом году
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @dacyrilla, Передам эстафету @Groundworkturf,. А вообще брусчатка хорошо ложится на трамбованный чистый песок.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dacyrilla, здравствуйте!
    Понятие не дорогую весьма абстрактно. Напишите. чем желаете мостить площадку, плиткой, брусчаткой? Можно и вообще не мостить, отсыпать по трамбованному песку слой щебня.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Кстати, если есть сомнения, что грунт под дождем может превратиться в грязь (в смысле - родной грунт, под раскиданным песком) - можно сделать так:
    - выровнять
    - постелить геоткань (которая ворсистая такая, плотная, белая)
    - сверху насыпать крупного щебня,
    - а потом уже что угодно: мелкий щебень, гальку, песок, гранитную или асфальтовую крошку, брусчатку, что по бюджету будет. Мне вот лично гранитная крошка нравится - чисто, ровно, и всегда сухо, в любой дождь - все уходит вниз и в дренаж.
    Смысл в том, что геоткань не даст щебенке и песку тонуть в грязи, не будет просадок и ям потом. А стоит она копейки...
    А, да, еще дополнительный бонус: если по такой же технологии, с геотканью, сделать дорожки - потом получается очень удобно прокладывать под ними всякие коммуникации, трубы-провода и т. п.: щебенку отгрести и просто скатать кусок ткани - и в грунт можно что угодно закладывать, потом снова закрыть и готово. От воздействий сверху защищает сама дорожка, и нет проблемы "копал яму - перерубил провод".
    И не нужно заранее никакие трубы-закладки под дорожками планировать - все равно планы еще сто раз переменятся.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Netbyka, готов подписаться по каждым, сказанным Вами словом, но у ТС грунт песок, поэтому геотекстиль ему не нужен.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да, я тоже заметил :)
    Просто внешне природа на фото очень похожа на то, что у нас, и у нас тоже, можно сказать, песчаный грунт, особенно на глубине от 50 см, но вот в сильный дождь это все превращается в липучую каку-муляку, в которой вязнут внедорожники и минитрактора. У меня тоже была площадка песком отсыпана, пока не расквасило...
    Чисто поэтому написал.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, есть еще немаловажные аспекты рельефа, УГВ и т. п. Геотекстиль лишним не буде в любой ситуации. :hndshk::hello:
  12. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    уже склоняюсь к брусчастке.
    по поводу грунтов, вы все правы. песок, который после дождей становится жижей. грунтовые воды достаточно близкие.
    хотел изначально засыпать просто мелким щебнем, но мне кажется он не будет держать форму, нужно сделать какой-то периметр, а потом засыпать
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dacyrilla, схема такая:
    1. Выравнивание и трамбовка песка на въезде.
    2. Щебень фракции 20-40, слоем 10-15 см с трамбовкой.
    3. Щебень фракции 5-20 слоем 5 см.
    4. ЦПС, слоем 3-4 см.
    5. Брусчатка.
  14. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    это мне нужно выгребать корыто? такой пирог под 30 см получается
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    После трамбовки песка слой будет значительно меньше.
