Вопрос: привариваем столб к арматурным выпускам из сваи
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем domk, 12.06.16.
  1. domk
    domk
    domk
    Собираюсь делать навес для авто. А также крышу над крыльцом.
    Прокурил огромное количество конструкций столбов. Нигде не нашел такого простого варианта:
    Сверлим землю, ставим гильзу из рубероида, ставим арматурный каркас (ф12) с выпусками и бетонируем.
    То есть все, как под ростверк.
    Дальше отличие: к выпускам арматуры привариваем столб с зазором над землей, например 80х80.
    Вопрос: почему нет нигде живого примера?
    Преимуществ масса:
    1. дешевле (арматура дешевле профильной трубы)
    2. удобнее (ловить вертикаль столбом удобнее во время сварки, а не на стадии бетонирования)
    3. больше устойчивость к коррозии (при выходе из тела бетона арматурные выпуски будут гнить гораздо дольше, чем профильная труба)
    Много дней изучаю тему и НИГДЕ не нашел примера, даже в заборной тематике.
    Я в чем-то неправ?
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Пункт 2 - это сомнительно.
    А в остальном, слишком много мороки. Замаетесь уже на нескольких столбах.
    И ещё: 1) арматура нужна толстая, а это вес и, соответственно, деньги; 2) Сварка в месте максимального давления на изгиб - вещь не надёжная. Если сварка не лопнет, то проф труба в месте сварки может треснуть, т. е. арматуру к профтрубе лучше приваривать с каким-нибудь усилением (ММ).
  3. domk
    domk
    domk
    Разрешите подискутировать...
    Неужто 4 метровых прутка арматуры ф12 дороже1 метра профиля 80х80?
    Приваривать нужно не посередине стороны профиля, а ближе к углу.
    Сам процесс поимки вертикали вижу так: привариваю к первому прутку, ловлю и фиксирую вертикаль растяжками или распорками, привариваю остальное. Это ж проще, чем бетонировать выставленный столб, рискуя во время заливки или вибрирования нарушить вертикальность?
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а что мешает выровнять столб после "заливки или вибрирования"? или на время "заливки или вибрирования" тж зафиксировать "вертикаль растяжками или распорками"?
  5. domk
    domk
    domk
    Ровным счетом ничего не мешает. Но если ставим много столбов (например для навеса), не будут ли распорки/растяжки в Вашем случае мешать друг другу? Я-то приварю, сниму их и перейду на следующий столб.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    после особой нужды в растяжках или подпорках нет
  7. domk
    domk
    domk
    Не сдамся: в Вашем случае, место выхода столба из бетона на воздух особо подвержено коррозии. Ржавчина легко сожрет Вашу 3-мм сталь да еще в таком ответственном месте. Арматурный же пруток будет гнить долго и счастливо.
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    На
    предварительно наносится пара слоев краски, а затем уж бетонируем (после высыхания естественно)
