1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пожалуйста, помогите с перекрытием цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем shat80, 12.06.16.
  1. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Уважаемые форумчане, помогите советом, пожалуйста! Пасу двух детей (жена щаз в роддоме третьего мутит) без нянек/бабушек - времени нет не то, чтобы читать и вникать - просто его нет! Войдите в положение! :ogo:
    Параллельно возводится (почти возвёлся) фундамент для дома, чё за дом, напишу ниже, а пока основная мысль:
    Имеем:
    1. Грунт: плодорордка 30-40см, ниже лессовидный суглинок 1-2 метра (в разных местах поразному), ниже глина. Грунтовых вод нет до 6 метров. Человек, который делел геологию, делал её в посёлке уже у очень многих, и с его слов "дальше буритить не буду - тут вода глубже 30-40 метров". Это подтверждаентся владельцами скважин/колодцев рядом.
    2. Ленточный фундамент глубокого заложения: подбетонка-подошва-3 фбс. Планировалось 2 фбс, но по факту подняли 3им блоком, т. к. участок ниже уровня дороги (сам участок тоже будем подсыпать до дороги)
    3. Цокольный этаж не планировался, планировалось засыпать всё нафиг песком, сделать везде полы по грунту и забыть (есть возможность возить песок дёшево)
    4. Талибы с отечественным прорабом уложили фбс, крайние "прямоугольники" засыпали уже частично песком. Приезжаю и вижу - абалдеть, да там же цокольный сарай под домом мается!
    И что теперь? Засыпать его песком, как и планировал - там 50 квадратов, реально жалко, ибо геология имхо позволяет замутить цоколь высотой больше 2 метров!
    Поскольку армопояс над фбсками ещё не сделан, думается следующее: вырезать в единственном и конструктивно очень неудобном месте фбски - там будет вход с улицы - и перекрыть чем-нить это цокольное помещение. И вот тут внезапно появляется ряд проблем:
    1. Имхо проще залить монолитное перекрытие цоколя, связанное с остальным армопоясом, только надо усилить его над проёмом входа в этот "цокольный сарай" (Как? Чем? Считать некому, сам не умею - умею жизни спасать, прорабу не верю, конечно же!) Но это выльется рублей в 300, плюс на этом перекрытии сверху самонесущие стены будут - опять же надо высчитывать и под ними его усиливать как то.
    2. Кинуть туда плиты перекрытия на пару прутьев арматуры, вокруг сделать обвязочный пояс в составе армопояса остальных стен фундамента, стены сверху сделать лёгкими (не из кирпича - гипсокартон с минватой, например). В этом случае всё равно проблема с проёмом - как его усилить, чтобы выше ничего не треснуло?
    3. Я понимаю, что считать для меня никто ничего не будет, но может хоть примерно с запасом прочности? :faq:
    Что будет выше фундамента:
    1. Стены наружные - газобетон D400 400мм, на клей.
    2. Стены внутренние несущие - силикатный или глиняный кирпич 380мм
    3. Перекрытие планировал плитами, но если надо снизить вес - рассмотрю дерево
    4. Мансарда нежилая, и только в "прямоугольнике над возможным цоколем", там тяжелого ничего не будет - диван, хлам, 3 скачущих ребёнка. Остальные "прямоугольники" - холодный чердак.
    5. Кровля - металлочерепица.
    Прилагаю разное художество. За качество извиняйте, пишу из горящего танка... Нет, из роддома.
  2. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    З. Ы:
    Несомненно, снаружи цоколь гидроизолирован (праймер, гидроизол) и утеплен ниже уровня предполагаемой отмостки (50мм эппс), пока наполовину (до уровня засыпки) - я это просто не нарисовал. Выше гидроизоляция и утепление тоже будет до верха армопояса. Внутренние стены цокольного сарая, естественно, тоже утеплю. Вентиляцию тоже сделаю. Опорная стена и дренаж вокруг спуска в этот цоколь с улицы - само собой.
    Волнует именно укрепление проёма входа в цоколь с улицы и перекрытие самого цоколя, чтобы было в уровень с армопоясом - чтобы пол в итоге был на одном уровне.
    И пока писАл, у меня родилась дочь! :)]:)]:)]
