1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Хелп. свайно-винтовой фундамент для каркасника 10х7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем madcoyote, 12.06.16.
  1. madcoyote
    madcoyote
    madcoyote
    Участок ровный, грунт на пару метров глина, глубже не копал. Обводнён. Грунтовые воды уже в полметра от поверхности. Буду строить легкий одноэтажный каркасник 10Х7, каркас доска 150х50, односкатная кровля, по компоновке похож на кд-65
    раздумываю над фундаментом. Накидал вариант, требуется критика, насколько это подойдёт.
    по линии "3" стена будет тоже несущей, стропила крыши будут опираться на неё, потому под неё подкатил сваи.
    Над спальнями будет организован мезонин, но ничего тяжёлого на нём не планируется размещать, просто резервное место сна и отдыха гостей или игровая площадка для детворы. Примерно так, просьба не пинать ногами, накидал в pro100 на скорую руку.
    Самые большие пролёты получаются у столовой. По линии "2" сваи специально сместил поближе к стене, потому как это самая высокая и соответственно тяжёлая стена получится, к тому же там размещу чугунку или стальную печь. Какой нибудь булерьян или понтовую печь-камин Мета *
    Лаги пола планируются из доски 200х50 с шагом 30-40см.
    вот собственно вопросы-
    1) Нормально ли 3х метровые пролёты в середине здания, не будут ли лаги пружинить?
    2) Надо ли вкручиваться и под межкомнатные перегородки, может ещё парочку подбросить под стенку между спален? Насколько критично? Нежелательно ещё увеличивать количество свай.
    3) такая схема свайного поля совсем говно или имеет право на жизнь? планируются сваи 108Х2500, и хочу просвет от земли метр, у нас речка рядом, есть риск подтопления в паводок.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Если финансы позволяют, то сделайте ушп. У меня дом на свф, но сейчас бы я сделал только плитный им фундамент.
  3. madcoyote
    madcoyote
    madcoyote
    @Дмитрий39198, не позволяют, как ни раздумывал, сваи единственный вариант как быстро, просто и дёшево поставить дом на по сути болоте. Все остальные варианты ведут к серьёзным и затратным работам по дренированию участка.
  4. madcoyote
    madcoyote
    madcoyote
    Пока суть да дело, потихоньку осваиваю Sweet Home 3D, немного изменил размеры помещений и соответственно скорректировал под них свайное поле. В файле стенки это проекция стен, квадратные столбики- условное обозначение винтовых свай. Размеры присутствуют как между оголовков, так и по центрам свай.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Чтобы ответить на этот вопрос нужно считать несущую способность свай, вес дома со всеми нагрузками.
    Какая консистенция? От этого сильно зависят свойства.
  6. madcoyote
    madcoyote
    madcoyote
    плотная.
    хочу в субботу попробовать непосредственно в месте фундамента буром углубиться на 2,5 метра, ещё раз всё проверить. Потому как у нас довольно сильно всё намешано, буквально в 20 метрах от меня в одну сторону торфа 1.5 метра, в другой через участок колодец копали, то что оттуда вынули с глубины 1,5 метра сильно ил напоминает. В ста метрах песчаный карьер. 50 метров в другую сторону грунт супесь. Но у меня на участке ни торфа, ни песка, ни ила не наблюдается. Чисто глина. Даже опыт провёл, попробовал разводить кусок глины водой и аккуратно сливать лёгкие фракции пока вода не очистится, и не останутся лишь тяжёлые. Вобщем ни песчинки, ни камешка, с комка грязи размером с шарик 10см диаметром, удалось намыть буквально с пробку от бутылки мелких зернышек коричневого цвета, которые при растирании между пальцами тоже превращаются в грязь. Тут раньше русло реки было, где то намыло, где то размыло, потом это поймой стало, а когда речка почти обсохла, стало просто болотом, в котором провели мелиорацию и отдали дачникам.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Консистенция связана не с плотностью, а с влажностью. Она у глины или суглинка может быть твердой, полутвердой, тугопластичной, мягкопластичной, текучепластичной, текучей. Это можно определить на месте. Мягкопластичная глина будет прилипать, тугопластичная легко режется, мнется, но особо не липнет. Полутвердая ломается, мнется с усилием.
  8. madcoyote
    madcoyote
    madcoyote
    @Geolog197, в моём случае она мокрая, липнет и бесит, когда пытаешься её, стоя по колени в воде, с лопаты сбросить: о) И шарики из неё изумительно лепятся. Так что судя по всему мягкопластичная.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    По Вашему описанию похоже. На эту глину винтовые сваи ставить бессмысленно, дом даст непрогнозируемую осадку. Учитывая, что это, предположительно, старичные отложения угол внутреннего трения будет очень невысоким (около 10 градусов), несущая способность свай будет очень небольшая (расчет делается по СП 24.13330, п. 7.2.10, за счет куста свай еще добавится понижающий коэф. примерно 0,75, он тоже вычисляется).
    Хорошо бы знать, что до глубины 5-6 м.
  10. madcoyote
    madcoyote
    madcoyote
    Спасибо за консультацию, как-то не радужные перспективы вырисовываются. Тогда видимо остаётся лишь найти время чтоб забуриться до 2,5 метра и посмотреть что подниму оттуда на поверхность. Более чем 3,5 метровые сваи не вижу смысла втыкать, если никаких изменений по грунту не будет на такой глубине, или станет ещё хуже, например на торф или ил наткнусь, придётся что-то другое продумывать. Но УШП лить очень не хочется, слишком дорого и надо заранее досконально продумывать местоположение всех коммуникаций. С ней я вообще неизвестно когда построюсь.
  11. madcoyote
    madcoyote
    madcoyote
    @Geolog197, забурился до 2,5метра. На мой непрофессиональный взгляд получается такая картина - плодородка 15см,до 0,5метра суглинок. От 0,5 до 1,5 коричневая глина. От1,5 до 2,5 серая глина, плотная, если коричневую я поднимал, сделав 3-4 полных оборота буром, то серую только 2 оборота, иначе сил вытянуть бур не хватало. Грунтовые воды в 0,8 от поверхности.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Какая на ощупь, насколько липкая, есть ли включения?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Насчет дорого...ГЛУПОСТЬ...Тясячи людей доказали это...
    А насчет незнания, куда ставить туалет...тогда не стоит вообще строиться.
    Проект должен быть под рукой...или в руках...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП в Германии...Швеции строят за 3-5 дней...
    В России...две-три недели...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм плита... один ряд армирования.
    100 мм ЭППС...
