1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Гидро-пароизоляционная пленка Axton C
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slim-salabim, 12.06.16.
  1. slim-salabim
    slim-salabim
    slim-salabim
    Доброго времени суток!
    Прошу вашего совета.
    Исходные данные, монтаж потолочного перекрытия по балкам. Снизу "теплоё" помещение, сверху холодный чердак.
    Пирог снизу вверх следующий, дюймовка, пароизоляция, баз. вата, ветрозащитная ткань.
    При монтаже части потолка, пароизоляция Изоспан В была случайно подменена гидро-пароизоляционной пленкой Axton C. Axton была уложена так-же как и Изоспан, гладкой стороной вверх к утеплителю, шершавой стороной вниз в сторону помещения.
    Теперь возник вопрос, насколько фатальна данная подмена?
    Насколько я понял Axton C это мембрана с достаточной степенью паропроницаемости, только не совсем уяснил с какой стороны пленки происходит диффузия пара? И если ошибка фатальна, возможно ли прямо сверху на участок пленки Axton С просто постелить пароизоляцию и запереть пар в помещении, дабы не демонтировать доски потолка.
    Заранее благодарен всем ответившим.
  2. coroner2012
    coroner2012
    coroner2012
    Тоже проблема волнует - Какой стороной стелить гидропароизоляцию Акстон С к утеплителю на чердаке? Постелили пароизоляцию, изовер, теперь думаем как постелить гидропароизоляцию.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Совсем не фатальна.
  4. АндрейZZZZ
    АндрейZZZZ
    АндрейZZZZ
    День добрый! При укладке ламината под пробковую подложку по ошибке уложили пароизоляцию Axton A. На сколько это критично?
  5. kristallW12
    kristallW12
    kristallW12
    г. Москва, ул. Богородский Вал, 3
    Гидро- пароизоляционная плёнка была уложена верно, гладкой стороной к утеплителю, шероховатой - наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не принципиально на самом деле
    это наше отечественное изобретение - что бы конденсат в капли не скатывался. у иностранцев ПЭ пленка используется без всяких шероховатостей
