Заезд на участок - выдержит ли труба?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Igor239, 11.06.16.
  1. Igor239
    Igor239
    Igor239
    Добрый день!
    Сделал заезд на участок, и есть сомнения в прочности, выдержит ли 20 кубовый самосвал с щебнем труба. над трубой 30 см щебня, труба 400мм sn8.сама труба в песчаной утрамбованной подушке. на фото видно как это все выглядит.
    есть две мысли по укреплению..добавить щебня см 15-20. Либо срыть щебня и положить две плиты жб, и закопать опять щебнем...почему не положил сразу 2 плиты...не знаю)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Igor239, выдержит вне всяких сомнений. Для пущей прочности рекомендую добавить слой мелкого щебня фракции 5-20 для расклинцовки. Толщина слоя 5-10 см с трамбовкой и поливом.
    Судя по фото. сделано с пониманием, зачет.
  3. Igor239
    Igor239
    Igor239
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Igor239, отпишитесь пожалуйста о результатах испытаний на прочность:hndshk:
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    20тонн круто, тоже интересны последствия. Я сомневаюсь...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот и посмотрим;) Если @Igor239, сделает расклинцовку мелким щебнем, то, кмк, от двадцатитонника останется только след протектора.
  7. Igor239
    Igor239
    Igor239
    На сб запланированы работы, отпишусь по итогу, самому интересно)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В положительном результате не сомневаюсь, но фото будет нагляднее и поучительнее:hndshk::hello:
