1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Двухэтажный дом из газоблока на мелкозаглубленпримыкающим ном фундаменте с гаражом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ASSEMOK, 11.06.16.
  1. ASSEMOK
    ASSEMOK
    ASSEMOK
    Начинаем строительство дома... Дом 9*12. в 2 этажа с четырехскатной крышей. с примыкающим гаражом. Из финансовых соображений строим своими силами и уже возникает много вопросов и сомнений. Поэтому, если есть свои соображения по проекту, будем благодарны).
    По грунту анализа пока нет. Сверху вниз 10-20см плодородный слой, далее (пока копали от поверхности земли 60 см) глина. Изначально планировали свайно-ростверковый фундамент с ростверком по поверхности, но по причине малой площади пяток (бур на 250мм, количество свай-30) от этого отказались. Решили делать мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина 50-60 см) с утепленным водоотведением и высотой 60см.
    Дом планируется из газоблока 200*250*625 (Экотон Астана) с утеплением. Межэтажное перекрытие деревянные балки. Пол на первом этаже-стяжка с теплым полом.
    1) Правильно ли выбран тип фундамента в данном случае?
    2) Достаточно ли наличие одной несущей стены посередине?
    3) Какое расстояние должно быть между ловушками для воды?
    4) Можно ли фундамент для гаража заглубить на меньшую глубину и как отразятся разные нагрузки на подошву дома и гаража? Не будет ли разлома в месте их соединения и если да, то как это предотвратить?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    геологические условия участка строительства. УГВ
    Определение характеристик грунта
    на 6 метров пролета как будете делать деревянное перекрытие?
    это что за зверь?
    нельзя. нагрузки линейные разные, но давление на грунт можно выравнивать шириной подошвы фундамента.
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
