Наполнение надувного бассейна - какая-то странная проблема
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем AnTeml, 11.06.16.
  1. AnTeml
    AnTeml
    AnTeml
    Здравствуйте!
    Купил свой первый :) бассейн, надувной, Intex, 3.66*0.9
    Надули, разложили, включили наливать воду. Думали, выпрямится, по наполнению, ан нет. Не получилось. Фото этого ужаса прилагаю.
    Не могу понять, от чего это. Неровно стоит? Ну, может, чуток перекосило, но совсем чуток. Почему-то он встал не цилиндром, а пирамидкой конусообразной.
    В общем, решили, что это потому что дно не растянули (действительно, складок на дне было очень много)
    Слили воду, растянули, складок нет, наливаем - опять бассейн "толстеет" - его разносит в бока.
    Что я делаю не так?
  2. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Так и есть. Это надувной бас. При наполнении он принимает форму шаньги. При такой форме он надежней форму держит. При небольшой неровности он перекашивается и сторона, которая находится ниже имеет более вертикальную стенку, а та стенка, которая выше чем весь бас. примет конкретно форму шаньги.
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Мне кажется у Вас бублик слабовато надут.
    А по форме Вам верно ответили - надувной басик именно такую форму и принимает.
  4. AnTeml
    AnTeml
    AnTeml
    Здравствуйте! Спасибо за ответы!
    Да, действительно бублик слабовато надут. Я думал, что когда нальём - подкачаю :)) по всей видимости, это стало основной причиной: при наливании воды бассейн стал овальным, две стороны плоские, две - раздутые непомерно.
    Смущает то, что (у меня видно на третьем фото) высота бассейна - сантиметров 50. При обещанных 90.
    Вот в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/entries/647/
    на фото видно, что бассейн хоть и раздут, но раздут гораздо меньше
    хотя, наверное, всё равно 90 см так и нет :(
  5. Denis90
    Denis90
    Denis90
    Этому бассейну нужно идеально ровное по уровню основание, только на нем можно максимально возможную высоту получить. Не замерял, сколько получается.
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @AnTeml, основание под бассейн необходимо выровнять в горизонт, иначе он уплывает в одну сторону, у меня тоже косяк был в первый раз. а кольцо вообще роли почти не играет, у меня оно продырявилось, но бассейн форму держит за счет формы груши
  7. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Обещанные 90 см- это высота с бубликом, а по факту водички будет минус 20 см)
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    И высота баса по-моему по верхнему уровеню кольца пишут
  9. AnTeml
    AnTeml
    AnTeml
    Налил воды повторно! Перед этим растянув все складки на дне.
    Получилось гораздо лучше! Позже выложу фото.
    Похоже, что всё таки с бубликом, т. к. именно так в результате и получилось! воды ~72 см, вместо обещанных 91, но бассейн всё равно чуток овальный.
    Всё таки, пришёл к выводу, как и сказал @andreysss: проблема в неровности основания, у меня вообще, наверное с боков возвышение. Потому всё и валится. В следующем сезоне попробую выровнять, но купаться уже можно.
  10. AnTeml
    AnTeml
    AnTeml
    Не нашёл кнопки, где исправить сообщение.
    "Похоже, что всё таки с бубликом, т. к. именно так в результате и получилось! воды ~72 см, вместо обещанных 91, но бассейн всё равно чуток овальный. " - я имел в виду, что похоже, что 91 см это ДО бублика, т. к. даже в овальном бассейне воды 72 см
    Попутно задам вопрос. Можно пробнуть ли залить воды поболе, чем до кольца, к примеру, доверху? не чревато ли это?
    инструкцию найти не могу :)
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Если басс стоит ровно, то можно вплоть до перелива. Если как у Вас, то скорее всего перевернется :)
    Все обладатели бубликов это проходили, здесь "и так сойдет" не катит. Ровняйте площадку и будет вам счастье ;) Все проблемы от перекоса и овальность в их числе... :)
  12. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я всегда так и делал, но недолго. Быстро выплескивается "лишняя" вода.
