1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите, пожалуйста, по ленточному фундаменту (строю сам)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id310963897, 11.06.16.
  1. id310963897
    id310963897
    id310963897
    Ярославская область
    Здравствуйте! Хочу сделать ленточный фундамент под одноэтажный дом из газосиликата 6,6х6,9 (стена 300 мм). Заглубление 600 мм, ширина 400 мм, надземная часть 400 мм (общая высота ленты 1000 мм). Внутрь заложены 6 горизонтальных прутов 14 арматуры. В траншею будут закручены 16 винтовых свай (чтобы не потащило ленту) перевязанных с арматурой. Грунт такой: тонкий плодородный слой (7 см), отсев (от бывшей дороги) потом тонкий слой глины (очень плотный) и дальше наверное суглинок (равномерная смесь крупного песка с красной глиной), колбаска из него катается с трудом и следом рассыпается. Грунтовые воды очень глубоко. Место строительства Яр. область.
    Вопрос пока такой: как расположить пруты арматуры, три ряда по два или два ряда по три?
    Потом будут еще вопросы.
    Заранее всем спасибо
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А куда должно потащить ленту?
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    id310963897. Зачем Вы совмещаете два разных типа ф-та. Очень ненадежное это дело.
    Лента мощная, ширину 40см рассчитывали? Армирование считали?
    Арматуру нужно расположить - три прута сверху, три прута снизу, между ними один/два слоя конструктивной арм-ры.
  4. id310963897
    id310963897
    id310963897
    Ярославская область
    Здравствуйте! Хорошо, со сваями экспериментировать не будем. За это время выкопали траншею 90 см глубиной и засыпали в нее песчаную подушку 30 см.
    Теперь у меня вопросы следующие:
    1). Нормальна ли высота песчаной подушки, не надо ли увеличить?
    2). Знакомый строитель посоветовал сделать под ленту 16 шт. т. н. "стульчиков" (под стульчиком он подразумевает армированный бетонный столбик 40х40 см, заглубленный на 70 см от дна траншеи и связанный с лентой). Стульчики должны придать ленте прочности и быть в качестве опор в грунте, образно выражаясь, быть пальцами держащими ладонь. Имеет ли данная конструкция право на жизнь?
    3. Не надо ли изменить сечение ленты 1х0,4 м? Не надо ли уменьшить глубину залегания?
    4. Чтобы Вы мне посоветовали в качестве фундамента под газосиликатные блоки?
    Всем спасибо за ответы!
    Жду новых
  5. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Сначало нужны планировки и конструкция кровли, на основании этого, сбор нагрузок. В зависимости от несущей способности грунта и нагрузки на фундамент, выбирается ширина ленты. Может 40см ширины, мало.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    id310963897. Грунт Вы описали очень лаконично. На какой слой грунта опирается ф-т? От этого зависит нужна ли песчаная подушка, но Вы уже ее отсыпали, я бы не делал.
    По поводу бетонных стульчиков (сухариков). Правильно советует. В них при отливке заделывается вяз. проволока. При установке подвязывается к арматуре, чтобы не снесло при заливке и арм. каркас остался в нужном положении (защ. слой). Только 4*4см, а не 40см.
    Ответы на другие вопросы зависят от
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Урезанный вариант свай. Зачем?
    Забудьте про всякие сваи и "стульчики" 40х40 см, если лента опирается на грунт.
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Я же подумал про "стульчики" для защитного слоя. Оказывается предлагают соединить два разных типа ф-та свайный и ленточный. Зачем?
