Как правильно утеплить мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Argentz12, 11.06.16.
  1. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, как правильно утеплить мансарду в нижней части крыши (на фото выделил)? Как доложить утеплитель я понимаю, но поскольку утеплять буду Роквулом (лат батс скандик), а он боится влаги, не совсем пойму, как лучше мне защитить свесы утеплителя на улицу? Нужно ли его торцы чем то закрывать, или можно оставить открытыми? (тогда между торцами утеплителя и улицей будт только софиты)
    Мембрана с наружной стороны кровли уже установлена
  2. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Накидал точнее. Показал вопросительным знаком, нужно ли чем то закрывать эти выносы утеплителя? Или достаточно их оставить открытыми и они будут продуваться там?
  3. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Ребята, ну неужели никто ничего не может сказать?
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да выходные видимо.
    Я думаю, гидроветрозащитой закройте.
  5. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Если гидроизоляция уже зашита под проф листом, получается свесы закрывать отдельно? Крепить на скотче? На сколько это надежная конструкция? А что будет, если утеплитель оставить просто ничем не закрывая?
  6. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Приветствую!
    Это не то чтобы очень проблемное место - скорее, не очень понятное. Но оставлять торчащую в наружное пространство минвату я бы не стал (хоть и будет она закрыта соффитами)...
    Не мучайте себя вопросом, как будет вентилироваться минвата в этом месте. Никак. Главное в другом: продлить тепловой контур (теплоизоляцию помещений), сделав его единым, без разрывов. (Замечу, что стена из профилированного бруса - тоже теплоизоляция помещения). А поэтому: из доски-"дюймовки", из фанеры ОСП 9-12 мм, или ещё из чего плотного, непрогибающегося - делаете "перемычки" между каждыми двумя стропилинами, чтобы такая перемычка снизу опиралась на ВНЕШНИЙ край бруса стены (маурлат), а сверху примыкала вплотную к конденсатоизоляции (СД мембране). Крепление - парой самых дешёвых уголков и саморезами (понятно, к стропилам). Если очень хочется - с ВНУТРЕННЕЙ стороны можете закрыть "перемычки" также СДмембраной - но практического смысла в этом почти нет: минвата будет надёжно закрыта от влаги наружного воздуха и деревом.
    Далее - вплотную к перемычкам монтируете минвату на ВСЮ толщину стены, заподлицо с ВНУТРЕННИМ краем стены. Потом - утепляете вверх скаты кровли от уже установленной минваты (конечно, сделайте перекрывания слоёв нижней и верхней минваты). Далее - важно: ВСЮ минвату закрываете ПАРОизоляцией с заводкой на мауэрлат и проклейкой-пристрелкой. Чем лучше и надёжнее сделаете этот элемент - тем лучше.
    Потом - только решить вопрос с отделкой этого места чистовой подшивкой, например, вагонкой. Но это - уже просто...
  7. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Спасибо, все очень понятно!
  8. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Закрывать конечно нужно. Я делал аналогичное утепление свесов, брал минвату кнауф котедж. Тут вся штука в том, что она с аквастатиком (не видел таких свойств в роквуле) и даже если где-то упустил зазор и гидроизоляционную пленку не проложил, то минвате это нестрашно. Изнутри минвату важно защитить пароизоляцией, это стандартная процедура, делай.
  9. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Скажите еще такой вопрос, крыша стоит на скользящих стропилах, есть смысл засверлить саморезами и не давать больше скользить стропилам? (дом брусовой стоит с июня прошлого года)? Если нет, то не поедет ли у меня потом вагонка в отделке с внутренней стороны?
  10. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Спасибо! Скажите, как быть с отделкой? Учитывая, что кровля у меня на скользящих стропилах стоит, может есть смысл их засверлить уже намертво? Вагонка потом не поедем вместе с крышей от усадки?
  11. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Народ подскажите, что делать со скользящими стропилами? засверлить их уже намертво?
