Доброго времени суток! Дом длиной 9 метров, 5 стена в 6 метрах от другой, чтобы положить 6 м плиту перекрытия. Остается еще 3 метра, но в городе ток 6 метровые, что делать или положить дорожные 3 м плиты?
@Iwanowi4, уточните на заводе-изготовителе ваших плит, возможно их можно разрезать пополам, если безопалубочные, хотя тогда номенклатура длин не была бы такой скудной. А для оценки возможности перекрытия дорожными плитами нужно знать инфу о них - толщина, диаметр и шаг арматуры, защитные слои. Зачастую на 3 метра их хватает.
@Iwanowi4, как вариант - плоская монолитная плита - монолит по профлисту - дерево насчёт дорожной плиты - надо действительно уточнить что именно за плита, какое армирование, толщина и т. д.
Дорожные плиты длиной 2,98 м это или ПД 2-6 (2980 х 1500 х 180, армирование в нижней зоне сетка ф10 с шагом 200, в верхней зоне сетка ф8 с шагом 200) либо П 30-18-10 (2980 х 1750 х 170, армирование тоже). По ГОСТу предназначены ТОЛЬКО для укладки на песчано-щебёночную подушку. По жизни - думаю выдержит без проблем. Размеры только подойдут ли. Неужели нигде рядом нет производства ЖБИ с нормальным ассортиментом плит? Я себе положил плиты ПБ сразу на всю длину 8,6 метра, а делаются и 9 и 11 и даже до 14 метров
Решил я все таки поставить деревянные перекрытия и возник другой вопрос. Можно ли балки пола положить на газоблоки или делать армопояс или поднять повыше кирпичный цоколь? Хотел поднять пол на 1,5 м от земли для подполья и чтоб ускорить процесс после 5 рядов кирпича положить 4 ряда газоблока и потом балки пола.
По дереву не спец, в разделе опыт строительства полно всяких описаний. А 200 км - фигня, по нашим расценкам не больше 15 тыр если специально посылать, а если транзитник так и на 10 можно сговориться. Дерево будете привозить тоже ведь не бесплатно. Спросите у завода, может расценка и не космическая.
Да узнавал, 7 плит с доставкой 80 тыс рублей получается, деревянный пол за эти расценки в 4 слоя можно постелить)
По поводу дешевизны деревянного перекрытия по сравнению с плитами "всё очень не однозначно" как говорят наши украинские партнёры. Я когда клал балки на газобетон под балку клал кирпичи пирамидкой: два первый ряд и один второй ряд, на них рубероид или стеклоизол. Балка всё равно будет двигаться под нагрузкой а блок крошиться. Пояс слишком напряжно.
Сравнивать нужно не только стоимость материалов, но и трудоемкость, несущую способность полученного перекрытия и прочие эксплуатационные характеристики.
Здравствуйте. вы написали что на весь пролет вы ложили плиты пб 8,6 м. у меня тоже встал вопрос как перекрыть 1 и 2 этажи кирпичного дома. можно ли обойтись без несущей внутренней стены и перекрыть пролет в 7 м плитами ПК (выдержат ли они нагрузки при дальнейшей эксплуатации дома).если не сложно хотелось бы услышать совет.
Конечно выдержат для того они и делаются. Однако сразу думайте на что вы будете опирать крышу и как вы будете делать вентканалы и как вы будете делать проём под лестницу
