Как тянуть кабель?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем spiridion, 11.06.16.
  1. spiridion
    spiridion
    spiridion
    Как тянуть кабель?
    Прошу совета. Дано: На дальней стороне участка имеется бытовка. По ближней стороне стоит столб с щитком и тремя фазами 15кВт, до бытовки 45м. Дома пока нет, но он в ближайших планах и будет находится ближе к столбу, метрах в 10 от него. Нужно провести электричество в бытовку. Я так понимаю, впоследствии, когда будет дом все три фазы надо провести туда, а потом уже разводить в остальные постройки, т. к. дом будет ближайшим к столбу. А как лучше поступить сейчас? Пустить времянку до бытовки? Воздухом или под землей? Хочется минимизировать затраты.
  2. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    если бытовка временное сооружение, то и сети временные. Как у нас стройки электроснабжаются? На временных деревянных (металлических) опорах (по простому козлАх). Лучше кабель КГ. Поднять от земли, над проездами и пр.
    При условии отсутствия сторожа, сматывать каждый раз легче.
  3. spiridion
    spiridion
    spiridion
    Сматывать легче, чем что?
  4. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Кабель гибкий КГ
  5. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сматывать - значит смотать кабель в бухту и убрать на время отсутствия хозяев, дабы исключить хищение и материальный ущерб
    КГ - 45 м, смотать в бухту можно неоднократно и легче в отличии от ВВГ. или других типов кабелей.
  6. spiridion
    spiridion
    spiridion
    Сделали времянку по воздуху, но вот марку кабеля надо уточнить у мужа.
    Домик охраны напротив нашего участка, так что пока не сматыаем.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Скорее всего сделали воздушку проводом СИП.
  8. spiridion
    spiridion
    spiridion
    ПУНПбм в гофре.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он как раз для этого только и годится.
  10. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Богородский район, д.Бурцево
    Вроде живая тема.
    Вопрос по тому, как тянуть.
    Имеем - ВРУ и ЩУ на границе участка 0,4кВ/15кВт. Бытовка и будущее (баня/гостевой домик) строение в 40 метрах от ЩУ. Думаю протянуть воздушку на сип4 2х16 от ЩУ до бытовки, на высоте 1...1,5м от земли (2..3 метровые трубы вбить в землю).
    Т. к. с сипом не работал (да и не трогал руками пока) - вопрос - чем его закрепить на трубо-стойках (назовем их так)?
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    На столбах (стойках) такой СИП можно крепить зажимами анкерными типа PA25 (лат.буквы) или аналогами. А вообще СИП надо тянуть по воздуху на высоте не ниже 5 метров от земли. У него оболочка слабо защищает жилы от механических воздействий. Мало ли чем вы зацепите СИП, если он будет висеть низко. В вашем случае можно обойтись одним пролетом: один конец СИПа закрепить на столбе с ЩУ, а другой на стойке над крышей бытовки.
  12. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Спасибо, попробую. Ну а в качестве запасного варианта (если кренить будет временный столб с ЩУ) из-за повышенной ветровой нагрузки (чистое поле пока-что, продувается довольно мощно со всех сторон) оставлю свой вариант, но для него придется "городить" ограждение (есть халявная обрешетка от еврокубов).
    p. s. А что, действительно СИП4 2х16 такой легкий? 140кг/км?
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Если говорить об оригинальном проводе TORSADA, то для конструкции 2х16 Нексанс дает справочную массу - 139 кг/км. Наш ГОСТ на СИП не нормирует массу провода. ЗАО «Завод «Людиновокабель» дает для СИП-4 2х16 справочно также 139 кг/км. Так что - он сравнительно легкий.
  14. id253222153
    id253222153
    id253222153
    @starinfonic, как гуру электричества :) подскажите, концы сип, перед вводом в автомат их надо гильзовать?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спорное заявление. Он тут успел несколько "Пенок" отмочить
