История одной переделки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuriym, 19.06.09.
  1. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Доброго всем дня!
    Разрешите поделиться своим опытом и рассказать о переделке садового домика на дачном участке. Почти 20 лет прошло, как был построен дом 7,5*5, 3 из бруса 150*120 на участке 6 соток. Строился дом ещё в советские времена, когда размеры строений на участках были ограничены и по площади и по высоте. Все эти годы служил он верой и правдой, но все удобства во дворе, вода из колодца. И вот пару лет назад в товариществе решили подвести газ. Думали, гадали с половинкой нужен нам этот газ или нет и решили, что нужен. Время идёт, дети почти выросли. А что если захочется уехать в перспективе жить за город из Москвы? И тогда решили перестроить наш брусовой дом.Сделать смешанный дом,т. е. оставить часть из бруса и пристроить к нему каркасную часть с утеплителем. Осенью 2008 г. нашли бригаду, которая согласилась сделать фундамент, возвести каркас, снять старую крышу, и надстроив полуторный этаж, накрыть весь дом. В итоге должно было получиться по наружи 7, 5*9. На первом этаже вход, тамбур, кухня, гостиная, с/у, душевая, тех. помещение и на втором этаже холл и три комнаты. У строителей были условия. Они работают из своего материала. Т. е. весь лес нужно было заказывать у них. Остальное (кровлю, утеплитель и пр.) мы покупаем сами. На том и порешили. Всю зиму по выходным ездили с сыном снимали старую вагонку со стен, разбирали террасу. Сортировали материал, предполагая, что что то пригодится при перестройке.
    С наступлением весны приехали строители и началось.
    Как всё было я выложил в своём веб-альбоме picasaweb.google.com/Mil.Yuriy/vxld, но к сожалению я не могу вставлять ссылки пока, поэтому постараюсь выкладывать постепенно здесь фотографии перестройки.
    Если кому то будет интересен наш опыт и появятся вопросы, с удовольствием постараюсь на них ответить. Скажу только, что основные строительные работы пока закончены. Теперь предстоит прокладка коммуникаций, электричества ... и много чего.
  2. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    После того, как разобрали террасу, необходимо было частично разрушить фундамент, т. к. новый фундамент под пристройку должен был быть в том же месте, но немного больше. Киркой и кувалдой разбить не удалось. Благодаря мощному перфоратору мы сделали это.
  3. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Материал для пристройки, второго этажа и крыши завезли в марте, пока ещё можно было проехать.
  4. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    С наступлением относительно тёплой погоды в апреле начали стройку. Фундамент делали мелкозаглублённый с песчанной подушкой. Арматуру применяли № 12 и №14. Вязали её вязальной проволкой три ряда в высоту и два в ширину.
  5. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Вот такой вариант предполагается получить в итоге.
  6. сальник
    сальник
    сальник
    Московская область
    А почему выбрали такую форму крыши?
  7. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Если имеется ввиду на три фронтона, то мне кажется при длине дома в 9 метров делать двускатную крышу по ширине, получится какой-то пенал. Не смотрится и в комнатах будет темно, т. к. один из фронтонов в моём случае будет направлен на восток и там пришлось бы делать два окна по одному в комнату. А при такой конструкции, как мне кажется получилось гармонично. Ендовы делят дом почти пополам и каждое окно направлено на три стороны света. Двускатная крыша, которая у меня была, как то уже банально выглядит. Хотелось, чего то нового, ни как у всех. Вот и получилось, что сейчас у меня крыша на всём садоводческом товариществе одна такая. Всем нравится. И мне тоже.
  8. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    На весь фундамент ушло два таких миксера, т. е. 8 куб. м. Заливали тачкой. Из миусера порциями выливали в ёмкость около 2 куб. м. сколоченную из старых дверей, затем ведром в тачку и бегом :) по трапу выливать в опалубку. Получилось . Миксер под разгрузкой стоял 40 минут. Я даже испугаться не успел.:)
  9. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Фундамент залили в один день и на следующий день стали разбирать крышу. Интересное зрелище получилось. Особенно вечером, когда из трубы шёл дым. Вечерами приходилось топить печку, т. к. ночная температура в апреле была не высокая. Жили в этом же доме.
  10. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Крышу разобрали, фундамент застывает. На третий день сняли опалубку и начали делать нижнюю обвязку из бруса 150*120. В некоторых местах использовали стропильные балки от разобранной крыши, они были 150*75. На черновой пол настелили вагонку от наружной обшивки дома. Она была обработана раньше пинотексом, поэтому сразу обработанной стороной укладывали во внутрь, собирая её в забор. Получился пол по которому можно было ходить.
  11. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Угловые стойки из бруса 150*120 ставили на берёзовые нагели D 22 мм. Остальные стойки в каркасе делали из доски 150*40.
  12. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Установив каркас на первом этаже, перебрались на второй. По водяному уровню выставили угловые стойки. Предполагалось сделать полуторный этаж, подняв его на 1,30 м. Выравнивая по углам, обнаружили, что на одном углу верх у брусового дома завален во внутрь относительно первого венца на 7 см.:( Пришлось вытягивать их нижней обвязкой второго этажа.
  13. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Вот так постепенно, незаметно, я бы сказал, мы подобрались к стропилам. Как сказал мой сосед, у меня стропильная стистема вологодская. Не знаю, почему она вологодская, нигде не нашёл такого определения стропилам. Тем не менее в нашем варианте была выбрана именно такая конструкция. Так как я был пользователем двускатной крыши долгое время, опирающейся на балочное перекрытие первого этажа, я хорошо помню сколько полезного места было "украдено" крышей от жилого помещения. Поэтому решено было сейчас использовать максимально каждый см. площади.
    Итак. Первая стропила была сделана из обрезной неструганой доски 150*20 в качестве шаблона. Нужно было определить какой угол делать в коньке. Слишком задирать высоту не хотелось, и занижать нельзя. В итоге получилось 100 град. Где то я читал, что рекомендуется угол в коньке делать не больше 110 град. У нас получилось меньше.
    Поставили первую стропильную пару и последнюю, остальные устанавливали по шнурке. Точно так же было сделано и на другой части крыши, только там каждая стропила опирается на центральную балку, а балку посередине держит центральный столб.
  14. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Прошли выходные, которые не ускорилили процесс, теперь уже не строительства , а отделки. Забегая вперёд, скажу, что выбрали краску и сейчас занимаемся покраской нашего, без преувеличения, нового дома. По сравнению со старым строением, это выглядит куда интересней. К сожалению погода нас не очень балует. Кратковременные дожди не дают с головой окунуться в творческий процесс покраски.
    Однако продолжу. Мы сделали стропила. И сразу решили на стропила настелить гидроизоляцию. Как сказал производитель её можно использовать в качестве временной кровли, но недолго. Поэтому решили быстренько укрыть всю крышу, прибить контробрешётку и ещё обрешётную доску 150*20*6 на которую потом прикрутить ОСП. С этим справились довольно быстро и сразу перешли к выставлению маяков на брусе и укладке утеплителя. Утеплитель на стены решил использовать ROKWOOL в матах. Он легко режится и держится на стене, если его прихватить гвоздями. Поверх утеплителя степлером пишивали ветрозащиту, но не на рейку, а сбоку. Тем самым, имитируя зазор между утеплителем и блокхаусом, которым решили обшивать дом снаружи. Блокхаус крепили саморезами 5*70. Шляпки немного утапливали и шпатлевали шпатлёвкой по дереву под цвет сосны.
  15. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    С этого места начались ошибки, которые пришлось исправлять на месте. Когда обшивали блокхаусом по брусу, там было всё просто. Утеплитель закладывали и крепили к брусу. Увлекшись работой плавно перешли на каркасную часть дома и только потом вспомнили про утеплитель, который уже надо укладывать в два слоя, т. е. 10 см. А как крепить к стене? К блокхаусу? Нельзя, надо оставить вентилируемый зазор. Решили перейти во внутрь и начать обшивать стены изнутри ОСП, к которому потом будет проще крепить утеплитель.
