Можно ли объединить фановую трубу и трубу вентиляции подпола?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем YDenis, 11.06.16.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Свой дом, свой септик. Сделал 3 отдельных канала вентиляции (с кухни, санузел и фановая труба). Соответственно на крыше вывел 3 трубы. Хочу еще сделать вентиляцию подпола, но дырявить крыше не охота.
    Можно ли объединить фановую трубу и трубу с подпола?
    Спасибо
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По нормам нельзя.
    Может не эффективно работать вентиляция септика.
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Вопрос тот же: объединение трубы вентиляции подпола и фановой трубы.
    Исходные данные: фановая труба перепад высот, 1,5 м земля + 3 помещение + 1,5 под кровлей + 0,5 над кровлей = 6,5 метров.
    Если сделать объединение под кровлей в метре от окончания труб - будет работать такая схема?
    Вентиляторов нет.
    Задача: не делать дополнительных проходов через кровлю.
    Спасибо
  4. karies1977
    karies1977
    karies1977
    Зимой, наверное будет, а вот летом скорее всего воздух из фановой пойдет в подпол
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    И будет обалденно:)]
  6. airplate
    airplate
    airplate
    Добрый день! И как вы в итоге сделали и если пустили вентиляцию в фановую работает ли? У меня схожая ситуация, тоже дырявить крышу не хочу. Ну и если продырявлю, то "гриб" вентиляции будет рядом с фановой на крыше, что тоже не исключит затягивания запахов.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласно Стандарта при наличии труб вентиляции помещений и трубы вентиляции канализации в одном коробе/шахте, трубу вентиляции канализации надо поднять на 10 см выше устья труб вентиляции помещений.
    При этом затягивания запахов в помещения не должно быть.
