Контейнеры. Фантазия, мечты и реальность. Где рациональное зерно?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем pribambah, 11.06.16.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Поехали!
    Жизненно важный ингредиент успеха - это не знать, что задуманное вами невозможно выполнить. Терри Пратчетт.
    Сразу оговорюсь, что пока не собираюсь строиться. На данный момент пытаюсь рисовать проект дома насколько позволяет умение пользоваться скечап. Страница будет вестись размеренно и не спеша, так как набираюсь опыта. Изучаю материалы, узлы. Участие профессионалов форумхауса обладающих конкретными знаниями приветствуются.
    Критику воспринимаю положительно, но только по делу и если она действительно работает. Меня переубедить непросто, но возможно. Надо найти ключик) в виде убойных аргументов.
    Для начала объясню свой выбор материалов и несущей конструкции. Сам люблю бетонные дома, ModernHouse, Barnhouse, low-tech, переделки промышленных зданий в стиле лофт, всяких пивных заводиков, сараев и т. д. Ранее сильное впечатление произвели дома Линдал из канадского кедра. В отделке отдаю предпочтение таким материалам, как бетон, металл, дерево, стекло. Не приемлю пластик, пенополистирол, обои, ламинат.
    Отмечу, что мне интересна технология каркасного строительства, арболит, пенобетонные блоки. Про другие не пишу, так как для меня не приемлемы.
    Любимые мной технологии не смогу реализовать в связи с тем, что один не осилю и по цене они встанут довольно дорого. И по времени на первом этапе возведения стен существенно.
    Материал для строительства дома, сарая называйте как хотите, выбрал морские контейнеры. Здесь и каркас геометрически правильный, пол, металл и определенные дизайнерские готовые решения уже в наличии. Большую часть работ по строительству планирую своими силами за исключением утепления и установки силовых элементов, узлов из двутавра, остекления. Вполне возможно возникнут другие сложности с которыми в одиночку не справлюсь.
    Очень важный факт, что жене тоже нравится такой подход и стиль.
    Выражаю благодарность
    Григорий Фомин
    yurikalinin за полезную информацию и гостеприимство.
    shusha за интересную и полезную тему
    Авангардный дачный домик
    Димон2012 за
    Работа над ошибками. Как строить не надо. Реальные примеры
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Сразу напишу всем критикам и задающим вопросы: почему не использовать блок-контейнеры? Я проектирую дом и он отличается от бытовок. Прилагаю два варианта этих бытовок. Здесь указаны все характеристики от каркаса до утепления и ограждающие конструкции. Всё это не для жизни. И цена неадекват, но на цену не обращаю внимания. Здесь главное качество исполнения и габаритные размеры. Бытовки не дают жесткости контейнера, который рассчитан на нагрузки возникающие при транспортировке. Вопрос утепления у блок-контейнеров не выдерживает критики. Кстати для дачи тоже.
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Теперь морской контейнер для строительства подходит 40-ка футовый и 20-ти футовый. Только c индексом HC, так как является высоким, что важно думаю для всех.
    40' High Cube container
    Максимальная масса (вес гружёного контейнера), брутто: З0480 кг
    Масса тары (вес порожнего контейнера): 4150 кг
    Максимально допустимая полезная нагрузка, брутто: 26ЗЗ0 кг
    Полезный объём (грузовместимость): 76. ЗЗ куб. м
    Внешняя длина: 12192 мм
    Внешняя ширина: 24З8 мм
    Внешняя высота: 2896 мм
    Внутренняя длина: 12039 мм
    Внутренняя ширина: 2З50 мм
    Внутренняя высота: 2693 мм
    Ширина дверного проёма: 2З52 мм
    Высота дверного проёма: 2585 мм
    20' High Cube container
    Внешняя длина: 6058 мм
    Внутренняя длина: 5905
    Остальные характеристики:
    боковые стены и крыша - лист профильный 1,5 мм сталь "corten", аналог 10 ХСНД
    торцевая стена - лист профильный, ЕМНИП, 2мм
    угловые фитинги сталь 20Л
    настил пола - бакелитовая фанера 28 мм
    угловые стойки, продольные и поперечные балки днища - гнутые из листа 4-6 мм
    продольные балки крыши - труба 60х60
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Представляю на суд своё, можно сказать до проектное решение. Первый этаж расстановка контейнеров.
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Плюс второй этаж. Получается квадрат по внешним углам 14.5х14.5.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Для дальнейшей работы с контейнерами пришлось удалить волнообразные стены и заменить на плоские поверхности, так легче работать с оконными проемами. Первый этаж, планировка. Здесь дополнительно указана пристройка из двух 20-ти футовых контейнеров.
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Планировка, второго этажа. На первом этаже и втором присутствует желтый ящик, это лифт.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Получается немаленькое здание с размерами 14.5х14.5 м., высотой 5.972 м. Без учета обустройства плоской крыши. Имеем второй свет и кучу проблем с остеклением)
    Лифт запланирован на всякий случай, но его может не быть. Будет, если не погибну на стройке и будет желание сделать на плоской кровле. что-то подобное в виде павильона занимающее примерно треть пространства.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Утепление планируется такое. И только снаружи. Объясняю почему выбрал именно такие материалы. Изнутри наружу
    1. Штукатурка или более вероятно бетонные стены (пока не знаю. как сделать)
    2. блок Poroterm 12 - 120 мм.
    3. сталь контейнера - 2 мм.
    4. эковата - 250 мм.
    5. ветрозащина
    Блок создает ощущение кирпичного дома. Я бы не сказал, что это имитация, так как блок не пластиковый и не из ЭППС. Натуральная глина. На него возможно будет наносится штукатурка с микробетоном или именно бетон с последующей шлифовкой, есть вариант залить бетон в опалубке из доски для придания текстуры. Совместно с металлом контейнера создается теплоемкая конструкция. Осознаю, что она не будет дышать, но мне это и не надо. Снаружи металла эковата. Почему именно этот материал? Плитный материал в виде минваты, базальтовой ваты, оседает со временем и сыпется. В случае с моими стенами из металла, влага не проникнет в них и разрушение от воды не предвидится, но возможно намокание от конденсата при перепаде температур от той же металлической стены. Это в теории. Я стараюсь исключить эту возможность и зная. что эковата способна вбирать в себя влагу оставаясь стабильной не теряя свои свойства выбрал её. Поверхность металла в таком случае всегда будет сухой и не подвержена коррозии. Плитный материал так же не может плотно прилегать ко всей поверхности контейнера. Волна не даст. То же самое касается и ПСБ-С. У плитных материалов есть еще один недостаток в моем случае, швы. Для металлической стены это критично. Достаточно небольшой щели и привет конденсат. Рассматривал полиэфирные утеплители, но отказался. Нет практики применения. Льняные дороги и мне не нужны. В моем случае за экологию можно не переживать.
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Полы первого этажа планируются теплые, полированный бетон. Второй этаж тоже теплые, но пока не решил какое будет покрытие. Фасад предварительно предполагает три отделочных материала. Двойной фальц, планкен лиственница (может окрашенная в черный цвет) и фибропанели tquitone tectiva. Только цена последнего запредельная, если в виде вставок и вполне вероятно сделаю перфорацию с рисунком, так чтобы изнутри подсвечивалось (фантазия).
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Обратите внимание на окна. Даю различные ракурсы в плоскости. Дом планируется распологать в углу участка. Два варианта. 1-й: восточная часть вдоль дороги и северная почти по границе северной части участка. 2-й вариант и он мне больше нравится на склоне с выходом южной части на реку. С восточной соседей нет, с запада тоже. (участок есть, но там проблема с документами у продавцов) Мужественно жду. С южной стороны, где расположен огромный проем на первом этаже планируется HS-Portal и там где гриль со стойкой тоже. Не знаю. что делать со вторым этажом. Там бы тоже что-то подобное, но цена убивает. И так стекла море. Осознаю. что отопление может стоить дорого, но для этого и утепляюсь сильно. С северной стороны небольшая площадь остекления. Холод, соседи. Восток больше, но так. чтобы не сильно светится и достаточно утреннего света. Юг полностью открыт солнечным лучам, купаемся в нем) Запад поменьше, но тоже достаточно много.
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    У многих наверняка возникнет вопрос зачем гриль, а там еще будет печь под казан, аргентинский гриль, помпейская печь впритык к дому. Удобно. Бегать не надо образует дворик перед домом. Круглый год тепло и возможность готовить любимые стейки с пловом. Последние три года просто подсел на кулинарию. не надо носится с посудой за 50 метров. как это делаю сейчас (достало). Запахи исключаются хорошей вытяжкой. И еще плюс, размещение вплотную к кухне. Отделяется стеклянной дверью.
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Пока так. Теперь прошу объективную критику. Отвечу на все вопросы и добавлю, если догоню) Наверняка будут вопросы по большому пространству, предвкушаю.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @pribambah, почему форма дома "квадрат"? Ведь благодаря этому Вы получаете темный безоконный центр? На первом этаже весь центр - проходной холл.
    Если есть плоская кровля, то логично её использовать.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Я думал насчет темного центра. С южной стороны и западной не достаточно света будет? Там везде открытое пространство и по идее свет будет достигать дальней стены.
