Soler&Palau TD 250/100 Silent свистит
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Pratrader, 11.06.16.
  1. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    Собираюсь поставить 5 таких на чердак в качестве вытяжных на 3 спальни и 2 санузла и подключить их к датчикам CO2 в спальне и влажности в санузлах.
    Смущает то, что имеющийся на руках экземляр издает свист. Если чуть-чуть открутить винт крыльчатки и сдвинуть ее на себя, свист пропадает на время, но потом появляется опять.
    1) Это болезнь всех S&P серии silent или мне так "повезло"?
    2) Если кто сталкивался с этой проблемой, то как ее решил?
    В целом вентилятор действительно тихий и никаких вибраций не передает, но свист делает его использование невозможным.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Пусть немного и использовал вентиляторы S&P (до десятка). Ни разу не встречал чтобы издавал свист. Вентилятор напрямую в сеть подключен ? Без каких нибудь частотников/автотрансформаторов и иже подобного ? Последний вопрос - "на всякий случай ..."
  3. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    Да, напрямую и с сетью все ок.
    Особенность конкретного экземпляра.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Он, случаем не с ЕС-двигателем ?
    Хотя бы, фото самого вентилятора, шильдика на вентиляторе, паспорта или той бумажки что вмести с ним была. Нужен максимум фоток, только после этого можно что-то сказать. Иначе получается - "гадание на кофейной гуще ..."
  5. Incubus
    Incubus
    Incubus
    Soler&Palau TD 250/100 Silent - у меня в квартире именно такой стоит. Тишина (нет ни какого свиста). Видимо попался брак.
