А так ли хороша медь?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем KumTykva, 11.06.16.
  1. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Прошу прощения у уважаемых форумчан за желание "на халяву" получить информацию не изучив вопрос самостоятельно. Просто цейтнот.
    Вопрос собственно вот в чем.
    Один знакомый электрик, которому у меня нет оснований не доверять, на вопрос о преимуществе медных жил перед алюминиевыми ответил, что у меди есть один весьма существенный недостаток.
    Окись меди в определенной степени носит характер полупроводника. Я в годы детства что-то такое читал в книжке, по моему Борисова "Начинающий радиолюбитель". При отсутствии покупного диода для радиолюбителей из глубинки рекомендовалось использовать медную пластинку чем-то специально обработанную.
    Так что надежнее использовать для подводки в дом от воздушной алюминиевой линии: медный кабель через "орех" или кабель алюминиевый?
    ЗЫ. По поводу разницы в сечениях я в курсе.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    "Надёжнее" = "механическая прочность" или "Надёжнее" = "меньше ненужных соединений/переходов, менее падение напряжения"?
  3. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Механической прочности даже алюминия за глаза хватит. Кабель снижения все равно к столбу крепиться будет, а к дому он под землей в ПНД пойдет.
    Если же полупроводниковый эффект у окисленной меди реально возникает со временем, то падение напряжения в соединении пары сталь-медь внутри "ореха" будет возможно существенным, что совсем ни к чему при длине кабеля около 50 метров. Плюс дополнительный нагрев зоны контакта по идее должен усиливать окисление. Жила вообще может отгореть со временем?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Какое вещество вы употребляли вместе с электриком, чтобы так расширить границы сознания? :)]:)]
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Со временем и мы помрём. Время суровая штука, от него и отгорает, и протекает, и медным тазом накрывается...
  6. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Электрик не должен глубоко знать химию, поэтому он мог перепутать окись меди с закисью, которая (если верить Инету) является полупроводником, а другой какой-то оксид вообще диэлектриком.
    ЗЫ. Сознание мое не имеет границ, как и Ваше чувство юмора, которое Вы могли бы демонстрировать своим домашним например.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Может и сразу (авария например), может и со временем (энтропия, она такая ...:aga:)
    Так может он ещё чего ... перепутал? А Вы начнёте эти ... перепуты ... распутывать. Не ну если делать более нечего - то конечно, можно и диссертацию написать "Размышления и решения о проблемах транспортировки ньютоновской жидкости в сосудах переменной плотности" :)]
