Закрыть доступ воды на участок, глиняный замок или ?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dadmitrii, 11.06.16.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Потихоньку разбираемся с водой на участке прежде чем строиться, в планах одноэтажный дом.
    Уровень воды по всему участку от 0 до 30 см, и выяснилось что это не угв а водосток с верхних участков, холм, воду есть куда сбрасывать, ниже на 1-2метра речка. Земля чернозем, под ним водонасыщеный песок-супесь, где воды меньше там чернозем 50 см, где больше воды - там 2-3 метра.
    Прокопали канаву метр на полтора по всему участку, стало частично суше, ямы с болотами убрали, в канаву планируем положить дренажную трубу.
    Собственно вопрос - участок выходит на улицу клином и лицевая часть вся в воде, проложили трубу в канаву, на углу как лучше сделать чтобы исключить доступ воды на участок ? Вырыть канаву шириной метр и глубиной 2-2,5 метра и набить ее глиной или как то по другому сделать ?
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Так было, выше и ниже соседние участки...
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Так сейчас стало.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Фото 1 с предыдущей схемы
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Фото 2 с предыдущей схемы, вода проходит на участок между трубой и красным забором - длина метра четыре, вот здесь и думаем сделать глиняный замок
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Свежие фото, на первом фото - там где течет вода на участок
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ох, не позовидуешь вам.
    при покупке участка тоже, наверное, не знали но про угв, паводки и т. п...
  8. Майк555
    Майк555
    Майк555
    У меня было что-то похожее три года назад. Ранней весной купил дом, а в апреле через участок потекли бурные потоки. Поступил так: со стороны потоков вдоль забора вырыли неглубокую траншею см на 50 глубиной, в неё завезли чистую глину, утрамбовали и сделали сверху бруствер из неё же см на 40 высотой. С двух противоположных углов участка закопали большие пластиковые бочки с отверстиями, и поперек участка на метровую глубину закопали денежную трубу из одной бочки в другую с уклоном градусов 5. В нижней бочке поселился насос, который, по мере ее наполнения, откачивал воду в колодец, метрах в 50 от бочки (реки у нас нет). Так вот за месяц как-то все полностью осушилось. Правда, и таких потоков, как тогда, я больше не видел.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Участок выходит на улицу, также второй за ним наш, там все отлично. Паводок "в этом году удачно"был самый сильный за последние десять лет, ничего не подтопило, вода не дошла до края участка метров десять. Похоже что вся вода не угв а ливневка с вышерасположенных улиц, вот с этим и проблема как отгородиться. Расходы по дренажу навскидку получаются тысяча руб. на погонный метр-щебень,труба,копка,песок,работы...
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Спасибо за первые ответы за месяц ! Первый печальный опыт приобрел - где течет вода на участок выкопали двухметровую канаву, начали заполнять глиной - на след. день глина намокла и стала хуже чернозема, остановились на трех метрах из восьми, оставшееся пока закопали :)
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Думаю примерно также делать, на участке по забору, дренажные канавы по периметру с выходом ниже в бочку и сбросом дренажным насосом. Канава по одной стороне и в конце выкопана глубиной метр, стоит вода и потихоньку перетекает, не хватает перепада для естественного стока, речка конечно ниже метра на три, но до нее бугор в подлеске метров на сорок, смысл копать, да еще в прибрежной зоне.
  12. Майк555
    Майк555
    Майк555
    У меня сосед тоже осушал участок — сделал по углам дренажные колодцы глубиной по три метра, и соединил их по периметру дорогущей дренажной трубой на той же глубине. Из самого глубокого колодца откачивал постоянно воду, за полгода заплатил за электричество кучу денег, но в конце концов осушил всю деревню. После того, как месяц проработала его система, из моей мелкой вообще вся вода ушла. Сейчас прошло три года, у него тоже всегда в колодцах сухо.
  13. еван
    еван
    еван
    Если водонасыщенный песок-супесь -уже УГВ. Значит любая канава с нагорной стороны выполняет 2 функции:
    - перехватывает ливневой и талый сток с верховой стороны.
    - снижает УГВ, только в том случае когда урез воды в отводящей канаве ниже УГВ в песках-супесях.
    Желательно задействовать обе функции.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Прокопали с нижней длинной стороны канаву глубиной метр, шириной 0,5. вода по низу канавы пока бежит, и плюс качаем дренажником в конце участка, сброс поближе к речке.
    Люди знающие, посоветуйте - Укладку дренажа делать только в сухую канаву или можно в мокрую ?
    И какие слои посоветуете ? В нижней части чернозем, в верхней части снизу 30 см супесь-суглинок. Запасен материал - гранитный щебень 5-20, пгс, песок речной, геотекстиль технониколь плотность 150, труба дренажная 160, есть 110, но ее думаю пустить по более сухой стороне.
  15. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Я думаю, что можно засыпать канаву щебнем, тогда она будет отводить воду к колодцу, из которого надо качать. Но лучше вниз уложить дренажные щелевые трубы, будет бежать веселее.
