Моя теплица - достижение или... ?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем reigan22, 11.06.16.
  1. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Скажу сразу начинаю свои выкладки с опаской за критику. Как я ломал старую теплицу осталось на фотоаппарате, выложу то что под рукой. Была она 2×3.Решил будет 3×4 ,более шесть соток не позволяют да яблоня слишком дорога. Смог срезать только одну огром ную ветку. Так же забор диктовал свои условия. Сразу говорю что из форума почерпнул многое но считаю что своего добавил не мало. Если интересно то спрашивайте. Гнул сам на станке который зделал зимой. Фундамент -собрал со всех углов и соседей 40-50тый уголок, забил на пол метра. Обвязка 40×25.Дуги 25×25.Железо лежало годами. Зашил им низ и заднюю стену.
  2. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Дальше было так. Пеноплекс дводцатка. По нему банер -железо решил с экономить.
  3. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Воздуховоды решил сделать так. Профнастил 1мм -не подьемный б/у.Плоское с обоих сторон. Торцы где загнул где запенил.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @reigan22, Ну что ж конструкция понятна. Вопросов срану возникает несколько. Каркас нужно красить и желательно краской по ржавчине. А лучше было бы прогрунтовать и затем покрасить. Крыша имеет уклон? И на последних фото 6-7 видно тень от стенки что зашита железом с лева. Лучше конечно ее оставить прозрачной под поликарбонат, освещенность будет выше. Воздуховодами будет являться профиль. А толщина грунта будет какая?
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @reigan22, профнастил на полу теплицы лежит горизонтально или имеет небольшой уклон в определенную сторону?
  6. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Теплица полностью готова,(извеняюсь) просто вчера все фото не успел выложить, нет медленный. Толщина грунта 30-35см.проснусь ,доложу.
  7. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Уклон -да ,несколько градусов не замерял но вода бежит.
  8. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Поехали. Железо советское. Если бы нынешнее было (один пришлось покупать) фольга..думаю были бы проблемы.
  9. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Проложил по дугам уплотнитель сплэн нарез. на полоски.
  10. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Еще. Дым показывает что тяга есть и без вентилятора.
  11. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Вопросы
  12. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Забыл. ПК 4мм от чего возникает масса вопросов. Что за производитель?
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну естественно ведь листы на задней стенке греются поток воздуха идет в верх а с низу соответственно затягивает воздух. Все как и обсуждали. По крыше и форточкам получается типа Митлайдера. Форточки гидропривод на отработке? И полив по таймеру через электроклапана? Ну и освещение по датчику освещенности тоже с таймером? А так я посмотрел по станку для гибки труб и понял что руки прямые и растут откуда положено еще на первых фото.
  14. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Да масло но не отработка намешал что было в основном менералка шел. Большой цилиндр попытался сварить из тонкостенной трубы от ножки офисного стола, отклик получился быстрее. Второй кусок дюймовой трубы, тоже ничего. Полив через советское двух канальное реле времени. Например ..огурцы два раза, помидоры один время 15-20мин.минимум,штифтов хватит хоть на десять циклов. Клапана америкосы 3/8 от какогото сурьезного насоса. Полив на огурцах то что осталось от дуси а на помидоры пришлось купить жука с расчетом обустроить полив и маленькой теплици с перцами, я ее как то выкладывал, жалко что ни кто не оценил. Свет только по датчику -сейчас десятка стоит но думаю стоит увеличивать, даст какой эфект или оставить эту затею. Вентилятор по датчику китайцы молодцы работает черт. Как считаете при какой Т. выключать и включать я настроилвкл 23, выкл 20? Шторы реально работают, под ними метал просто холодный рядом рука еле держит.
  15. reigan22
    reigan22
    reigan22
    1. Как вы смотрите на качестве ПК. не пожадничал я? выдержит снеговую. 2. Мой зять проэктировщик по прогамме высчитал что центральна балка (профиль 40×25 на ребро сварен с профилем40×20 буквой Г) прогнется на 190мм хотя когда ходил по верху и прыгал хоть бы качнулась..3.Стоит ли добавлять поперечины на дугах как на нижних так и на верхних (особенно).Нижние разм. 60×70.Верхние 130×50 (особенно).Как то жидко когда надавливаеш .
