1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Установка бассейна 6х3,6м
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем FatHamster, 11.06.16.
  1. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Всем привет!
    Делюсь своим вариантом басика, просьба ногами не пинать - это мой первый бассейн.
    Маленький надувной на 2,5 куба не в счет)
    Изначально хотели вкопать бас на 1м в землю. Однако рекогносцировка почвы выявила неприятность - на глубине 40см был засыпан строительный мусор (остатки щебенки, кирпичи и тп) поэтому было принято решение копать котлован глубиной 40см, над босиком будем ставить палубу, высота часика получается в районе 90 см.
    Размечаем, снимаем дерн, копаем. Поскольку это первый опыт - сразу буду указывать на косяки, которые для опытного человека и так понятны, я же набивал шишки по ходу движения)
    Косяк первый - копать только таджиками! Русских не нанимать ни в коем случае! Я с дуру нанял русских - пара доходяг за день сделали работу, которую я бы сделал один за 4 часа)
    На следующий день нашел таджиков - они закидали 12 кубовый контейнер за полдня)
    Несколько фото:
  2. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Дерн удачно разместил на площадке, где травы не было, теперь там лужайка) За лето зарастет, как буду то там и была.
  3. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Далее, стелем геотекстиль плотностью 150, Было ветрено, чтобы не улетел по краям кидаем поленья)
    На фото виден каток - его планировал использовать для утрамбовки песочной подушки, однако выяснилось что он категорически неудобен - подминает под себя песок и тот не утрамбовывается, а вылезает из под катка.
    Поэтому трамбовал оригинальным инструментом - пудовая гиря+кусок подоконника)
  4. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Насыпаем песок ("хорошо" что после раскопки котлована прошли дожди и песок был мокрый), разравниваем вот таким инструментом:
    Песчаная подушка 8-10см
  5. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Кладем ЭППС 3см толщиной, на фото края не доделаны - закончился армированный скотч:
  6. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Далее, разгружаем басик из машины (грузчики не смогла впихнуть тяжелую коробку в машину целиком, поэтому в багажнике оказалось много коробулек):
  7. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Собираем 4 стойки, которые пришлось забивать под землю ибо выпирают они на метр-полтора по краям, а там у меня дорожки)
  8. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    На все это ушло часа два, семь раз отмерь, один отрежь, Это в видео инсталляции бассейна они за 2 часа все собрали, у нас (работали с тестем вдвоем) ушел почти весь день, мы с тестем знатные копошули)
    Подложку, входящую в комплект класть не стали - ЭППСа достаточно. Дно перед растиранием чаши пылесосим, чтобы не было песка и камешком, которые ногами натаскали.
  9. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Стелим чашу и с легким матерком растягиваем равномерно, чтобы складочек не было. Сверху ставим пластиковый каркас.
    Вообще эту операцию лучше делать на солнышке, чаша нагреется и будет более эластична, но у нас уже вечер был, а хотелось побыстрее)
  10. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Ура! В Москве закончился июбрь и наступило лето!
    Продолжаем разговор)
    Обрабатываем чашу альгитином. Разводим по инструкции в ведре и щеткой хорошенько проходимся по стенкам и днищу. Обязательно даем высохнуть! У меня дожди налили пяток сантиметров на дно, слить не удалось, поэтому к сожалению дно не просохло. На сколько это скажется на "скольскости" дна - посмотрим.
    Далее, наполняем басик водой на 5 см и начинаем растягивать дно чаши, чтобы не было складочек, от центра к краям. Занятие геморройное, но потом, при заполненном бассейне уже не расправишь.
    Собираем верх бассейна. В инструкции сказано, что нужно добиться прямолинейности боковых накладок (которые соединяют верхушки четырех опор) путем отодвигая этих опор в стороны.
    Однако у меня края опор забиты в землю (точнее там песок), поэтому просто так подвинуть их сложно. Изготавливаем растяжку:
    Растягиваем домкратом, у меня получилось раздвинуть на 10см, дальше они не пошли потому что вообще-то по дну между ними лента стальная) Надеялся, что дальше их разопрет весом налитой воды, но этого не произошло.
    В итоге края баса вот такие:
    В принципе, сверху будет палуба, надеюсь это не скажется на устойчивости бассейна)
  11. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Далее, начинаем наполнять бассейн водой. У нас сделано так, что вода для полива (которой я и наполнял бассейн) идет напрямую на полив, минуя WaterBoss, поэтому не лишним оказалось наполнять бассейн через какой-нибудь фильтр. Я использовал насос от старого басика:
    Водичка понятное дело все равно не кристально чистая)
    Процедуру подсоединения выпускного отверстия и скимера особо описывать не буду - все по инструкции, там просто все.
    Собираем фильтр, засыпаем песочек, делаем обратную промывку и ставим насос на фильтрацию.
    Заливаем альгитин, pH у нас повышенный, поэтому добавляем Экви-минус.
    Меряем хлор, засыпаем Хлортекс. Все дозировки согласно инструкции на упаковке.
    Для более быстрого нагрева и чтобы не сыпались мухи в бассейн накрываем его пленкой.
    Температура налитого бассейна - 16 градусов)
  12. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    На следующий день вода сильно изменилась)
    Обратная промывка фильтра показала куда вся грязь делась:
    Померили уровень хлора, несколько не хватает до нормы, поэтому добавляем в скимер таблетку Лонгафора.
    Вода в бассейне 24 градуса, завтра надеюсь будем купаться)
    Осталось сделать еще многое:
    - утеплить стенки бассейна пенофолом
    - засыпать землей по краям (сделаю опалубку, чтобы земля не доходила до стенок бассейна и на давила на них
    - сделать палубу)
  13. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    А фильтр какой у Вас? накрывали подстилкой что ли?
  14. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Фильтр в комплекте с бассейном, песочный, 3,5 куба в час. К сожалению другой выбрать нельзя. Посмотрим как справляться будет, если что заменим.
    Да, бассейн Bestway стальной овальный.
    Пока не накрыт, мокнет под дождем (сейчас опять дождь)
    Потом помещу его под палубу.
  15. FatHamster
    FatHamster
    FatHamster
    Сезон открыт)
    Обнаружил неприятную особенность фильтра. Если фильтр:
    - выключить
    - повернуть рычаг выбора режимов в "стоп", а потом обратно в "очистка"
    - включить
    то в течение 3-5 секунд из выходного отверстия в бассейн идет грязная вода :(
    Сегодня буду утеплять стенки бассейна, не в Африке живем)
