Одножильный с многожильным в распаечной коробке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем prioray, 10.06.16.
  1. prioray
    prioray
    prioray
    Здравствуйте, энергетики, электромонтажники, ну и все кто сюда зашел:) вопрос таков, ответа и совета найти не могу... В деревянном доме решил сделать ретро проводку. Буду использовать для этого РКГМ. Проводка будет комбинированной, скрытая и открытая. Т. е участки - магистрали закрытые: ВВГнг, а подводка к потребителям и выключателям с люстрами РКГМ открыто. Так вот! Как сей провода лучше соединить в распаячной коробке? Предположения таковы: 1. на Wago соединение, предварительно многожил РКГМ обжать наконечником (НШВИ). 2. Либо обжатие гильзой, не скручивая провода многожила и ВВГ, просто сжать и термоусадкой изолировать. В распайке получается будет 2 одножила ВВГ и один многожил РКГМ. Склоняюсь к гильзе, но обожмет ли она многожил так же как и одножил? не будет ли площадь соприкосновния уменьшена?
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Wago 221 серии может быть? Многожил не обжимать.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @prioray, здравствуйте. Для Ваго не нужно применять наконечники НШВИ; более того, они там будут вредны.
    А если дом деревянный, то лучшее решение для соединения одно- и многопроволочных жил - пайка.
  4. prioray
    prioray
    prioray
    Да вот для пайи ничего нет. да и опыта тоже... Гильзами не получится обжать многожил и одножил вместе? прям так)
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    (Наружная) пропитка способна выдержать температуры до 250СО, в целом вся система изоляции провода РКГМ соответствует классу Н по ГОСТ 8865-93, и выдерживает нагрев до 180 СО.
    Если уж "ретро", я бы взял в матерчатой изоляции старый, если он ещё есть... Правда после тушения пожара при расследовании обнаружится это, тогда страховая компания предъявит вам регрессию, т. е. обратный иск в том, что нарушили правила пожарной безопасности... и ДЕНЕЖКУ снимут.
    А вообще то я бы не связывался обязательно позвал бы спеца для пайки, или по старинке скрутками, но качественными с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ обжимом в месте гибкого провода, но это надо уметь!
    Вообще-то пожар дороже...
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Тогда
    или 222.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это вот как? Где паспорт качественной скрутки брать?
  8. prioray
    prioray
    prioray
    Пересмотрел план разводки. получается как... Кухня (где мощные потребители), обойдется скрытой проводкой, там будет везде гостовский ВВГнг 2,5, т. е там будет зажим гильзой одножилов. Остается открытая проводка в гостинке и комнате, где потребители не мощные. Разве Wago не выдержит 1,5 кВт? можно площадь контакта увеличить на одножилке, напильником радиус сточить. Скруткам как то не особо доверяю. Уж лучше гильзой... и если скрутка два двухжила и один многожил с пайкой - это в допуске? а гильзование таких проводников это недопустимо получается?
    (пайщиков сейчас не найти наверное... да и аппарат там какой то нужен. сваркой владею, дуговой)
  9. prioray
    prioray
    prioray
    А можно ли сделать скрутку из трех этих проводов? и после загильзовать все это. одножилы вроде как крутить нельзя с гильзой, просто гильзовать.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @prioray, не выдумывайте. Ваго-221 или 222 - вот и все, что Вам нужно, и без всяких шаманств с напильником.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    С ретро проводкой существенно хуже противопожарная защита стационарной проводки обеспечиваемая ВДТ!
    С ретро проводкой сложно качественно подключить к розеткам много проволочные жилы сечением 2,5 мм2, которое предпочтительно для линий розеток, к некоторым розеткам вообще НЕ получится подключить!
    Даже много проволочные жилы сечением 1,5 мм2 сложно качественно подключить к некоторым розеткам, а выбор установочных изделий для ретро проводки ограничен!
    Это не говоря, что из-за наличия жилы заземления, которая по здравому смыслу и инстинкту самосохранения ДОЛЖНА быть в составе ВСЕХ групповых линий, кривобоко выглядит на роликах.
    Разной гибкости провода оптимально соединить пайкой.
    Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, само зажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по здравому смыслу, ни по инстинкту самосохранения НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что подробней всех на просторах Русскоязычного давно уже предупреждаю, в том числе и на этом форуме, например в теме Клеммники WAGO!
    В той же теме дополнял, что плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, само зажимные НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила!
    Что впоследствии подтвердил случай описанный в теме Попадание молнии в дом!
    Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, само зажимные используют для стационарной проводке только по не знанию дилетанты в электо/пожаро безопасности или умышленно халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
    ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ БЕЗ ВИНТОВЫЕ, САМО ЗАЖИМНЫЕ ХУЖЕ ДАЖЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СКРУТКИ!
    Тоже один из способов надежных контактных соединений упоминаемых нормами, но в Вашем случае существенно хуже пайки, так как сложно каждую проволоку много проволочной жилы хотя бы удовлетворительно зачистить от окислов.
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Добрый вечер! Можно здесь же спрошу. Как лучше соединить под скважинной крышкой бронированный вбшв 3*2,5, который приходит из дома, с проводом от насоса 3*2,5. Марку не помню, синий, импортный, похож на наш ПВС.
    В магазине предлагают наборы для монтажа на подобие такого SOPUTSTVUYUSCHIE_DLYA_NASOSOV_GRUNDFOS___N000148603_1-700x700.JPG
    но по предыдущим постам получается что это не наш вариант и остается только пайка. Если так, то как лучше изолировать? Термоусадка или заливная муфта?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/379655/view-image/G11.jpg
  14. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Термоусадка. Клеевая, как и в вашем наборе. Подобными нагревательный кабель оконцовывают. Прекрасно себе ведет в трубах, при постоянном контакте с водой.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Насос обычно вешается в скважине на тросике к которому прицеплены шланг и провод. Иногда насос нужно вытащить. Тросик цепляется за крючок, шланг однозначно отсоединяется, а вот если провод соединить неразрывно, под скважинной крышкой понадобится его двойной запас. С ВБШВ такое вытаскивание будет крайне неудобно. Придётся соединение каждый раз отрезать и делать заново.
