1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасное строение 6х4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Britan, 10.06.16.
  1. Britan
    Britan
    Britan
    Вот начал строить каркасное утеплённое строение (не дом) каркас доска 150х50. Снаружи будет обшиваться OSB 12мм, внутри наверное 9 мм. Вопрос по крыше, хочу двускатную покрытую Ондулином (холодный чердак (утеплён будет потолок. Посоветуйте самую простую конструкцию, вот что сделал, вверху ещё обвязка будет, делаю в одни руки и до этого не строил. P1030069.JPG P1030074.JPG
  2. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    OSB достаточно с одной стороны.
    Посмотрите фильмы Ларри Хона, почитайте СП 31-105...:hello:
  3. Britan
    Britan
    Britan
    И
    Внутри ведь тоже нужно чем то обшивать? OSB в любом случае думаю будет дешевле
  4. Sever187
    Sever187
    Sever187
    МО, Солнечногорский район
    @Britan, нет обвязки-это плохо, оконные проемы не правильно, уголки лишние, вообще металлический крепеж лишний в данной случае.
  5. Britan
    Britan
    Britan
    Я ведь написал что объвязку еще не сделал, а оконные проёмы я думаю что правильно сделаны так как они располагаются между стойками, а шаг там 60 см. По поводу металических уголков, это не уголок, а опора бруса, а как же тогда без них лага пола в воздухе должна висеть если ей не на что опереться? ;)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Делал фермы. потом закидывал на обвязку. правда вдвоем с тестем и фермы были из доски 50*100.
    фото IMG_20160529_151103.jpg IMG_20160529_151215.jpg IMG_20160529_151225.jpg с конструктивомия (извиняюсь, что фото собирания ферм нет, но если надо распишем и зарисуем). размер строения 4.5*4.5.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Просто лагу пола можно было расположить вот так RX-DK-DIY176018_balloon-frame-labeled_s4x3_lg.jpg .
  8. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @Britan, нет нижней обвязки, ростверка, поэтому лаги некуда опереть, металлический крепеж тут лишний, это не терраса. Оконные проемы сделаны не правильно. Есть разделы на форуме "С чего начать...", "Шпаргалка начинающего каркасостроителя..." почитайте, там много интересного. window-framing-1e.png
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Так у автора окна между стойками 60 см находятся, то-есть не разрезают их, смысл городить.
    А вот то что нижней обвязки нет это да
  10. Sever187
    Sever187
    Sever187
    если не хочется городить, то хотя бы нижнюю подпорку сделать.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Как обвязки Нет. А ростверк из трёх досок 50*150 плюсом одна доска плашмя - не считается?
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Тоже, смысл? Окно все равно на шурупах или пластинах на боковых стойках закрепится, плюс верхняя (6 гвоздей) и нижняя (6 гвоздей) перекладины нагрузки минимальная
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    @Sever187, ростверк присутствует, нижняя обвязка присутствует, просто человек хочет немного сэкономить на высоте строения, это его личное желание @Britan, Вы прежде чем начать строить хоть какой то проект нарисовали, почему поставив стены Вы вдруг задались вопросом как делать крышу, этот вопрос должен возникать на этапе проектирования а не строительства, зайдите для начала на каркас-инфо скачайте любой проект малой площади, там есть полностью чертежи крыши, вся стропилка, у Вас очень много вопросов отпадет
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    И вообще, нормальный пол :) тем более не дом. И на опорах лаги вешают, ничего страшного. Автор про крышу вообще спрашивал
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    По окнам для одного этажа и двойной верхней обвязке пойдет, если городить мансарду то лучше так окно коридора.jpg или проем окна душевой.jpg
