1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Внутри установлен поплавок, при прохождении потока воды он приподнимается потоком воды, при наборе максимального давления поток воды замедляется (останавливается) и поплавок опускается под собственным весом. Ну а далее магниты и герконы передают все это электроннике. При горизонтальной установке поплавок самостоятельно может и не возвратится в нужное положение. При работе совместно с реле давления - побоку (отключит РД), при работе только блока автоматики могут быть проблемы.:hello:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А у меня "поплавок" подпружинен...:aga:
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Блин, а у меня нет:(. в Джилексовском БА. Правда он у меня валяется без дела (да еще и неисправный), т.ч. побоку:)].
  4. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте.у меня стоит brio 2000.закрутил винт регулировки до конца.теперь насос включается при 2,2 атмосферах.что можно сделать для того чтобы он включался хотя бы на 3 атмосферах.хочу чтобы был запас воды в ГА(бак на 150литров)
  5. городничий
    городничий
    городничий
    а разве не достаточно будет просто снизить давление в ГА и тогда насос будет его закачивать под запас?
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Стратегический запас воды - это совсем не основная функция ГА. При нормальных настройках (а именно такие настройки гарантируют долгую работу ГА без ремонта и комфортное пользование водой) ГА способен выдать лишь 30-50% воды от своего общего объема.
  7. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    понятно.тогда как сделать запас воды,но чтобы она не портилась.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Активный кислород!? :close:
    Ультрафиолет+ультразвук!?
  10. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    :)]а че нибудь из реального?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  12. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    не умею освещать
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А в чём собственно проблема? Наберите в ёмкость и закройте. Периодически обновляйте.
  14. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    нет так не пойдет.надо чтобы само все делалось.потомучто лазить в потпол не охота.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Часто отключают электричество? Вообще, для каких целей Вам нужен этот запас?
