Как подключить электро счетчик?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DRinat, 10.06.16.
  1. DRinat
    DRinat
    DRinat
    В саду на улице по столбе проложена три провода. Я к себе на участок завел эти провода (на фото 1,2,3). 1 фаза, 2 ноль, 3 фаза. Стоит пакетник (автомат) 3 фазный (цифра 4 черная коробка времен СССР). От него стоят две розетки (цифра 5 и 6). Это сделал так как напряжение в связи с поливом падает очень сильно. Я замерял тестером и переключал вилку там где больше. Сейчас в садовом обществе было принято решение ставить счетчики. Хочу поставить счетчик но чтоб после него я мог также выбирать. Это возможно так сделать? Сам не электрик, но провести разводку и установить счетчик смогу. Хочется услышать советы по существу вопроса.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Сделать-то можно, но счетчик понадобится трехфазный и это надо согласовывать с правлением.
    По существу:
    Если "сам не электрик, но..." (тм), то имеете все шансы влететь под линейное.
  3. DRinat
    DRinat
    DRinat
    Под линейное напряжение постараюсь не влететь (индикаторной отверткой умею пользоваться) + до автомата подключу сам электрик к автомату заведет (но сказал сперва проверит как я все сделал)
    А трех фазный будет показывать при двух фазном подключение ?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Да.
  5. DRinat
    DRinat
    DRinat
    Спасибо большое
