Наполнение каркасного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем tatuola, 10.06.16.
  1. tatuola
    tatuola
    tatuola
    Доброго времени суток!
    Установили каркасный бассейн диаметр 344см, высота 140см.
    Есть скважина 9 м, электрический насос. Вопрос: как правильно и безопасно наполнить бассейн? Чтобы не перегрелся насос, не ушла вода и прочее. Профанка в этом. Готова наполнять не один день, лишь бы не навредить. Извиняюсь, если тем вторична, искала ответ - не нашла.
    Спасибо заранее!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Главное, чтоб воды в скважине хватило (за насос не переживайте)
    А чтоб вода не ушла - кроме вас самих никто вам не поможет :no::victory::aga:
  3. tatuola
    tatuola
    tatuola
    Спасибо!
    А как угадать? :) Есть какие-то примерные расчеты? Погода позволяет не торопиться:)
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не знаю:|::no:
    У мня скважина 70 метров и качать можно бесконечно;):aga:
  5. tatuola
    tatuola
    tatuola
    Счастливые Вы:victory:
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин
    @tatuola, я делал так:
    у меня в бассейне, к примеру, 30 квадратиков по высоте. Я запланировал, чтобы налилось за неделю, вернее за 5 дней между выходными. Включил воду на налив в бассейн и засек, за сколько наливалось, например, 2 квадратика. Получилось, что за 1 час (у вас может получиться другое время, но это неважно). То есть 30 квадратиков могут налиться примерно за 15 часов. На всякий случай, например, 4 последних часа оставляю, чтобы заливалось до конца уже при мне, 1 час уже залилось, осталось 10 часов. Делим их на эти 5 дней между выходными, получается в день по 2 часа. Я у себя наливал в день по полчаса, то есть 4 раза (то есть через каждые 6 часов). Взял обычный суточный (можно и недельный) сетевой таймер и запрограммировал включение на полчаса через каждые 6 часов (никто не мешает сделать другие соотношения работы и простоя насоса, лишь бы в сутки получался нужный объем налива воды в бассейн. Надеюсь, что вам понятен смысл этих простых расчетов.
    Вам нужно проверить, за сколько времени восстановится уровень воды в скважине, если там приход "неторопливый", нужно будет и исходить из того, сколько можно взять воды единовременно и за сколько уровень восстановится. Это будет самый быстрый режим налива, лучше брать тогда воды чуть меньше, а выжидание до следующего отбора взять чуть больше, чтобы был гарантированный запас и уверенность, что не выкачаете до сухого и уровень в скважине успеет восстановиться между очередными наливами через таймер.
    Можно управлять не насосом, а электромагнитным клапаном, как удобней.
  7. tatuola
    tatuola
    tatuola
    vagorzel
    Спасибо! Смысл понятен. Но как проверить за сколько восстанавливается уровень? Насос у нас простой. Может, по давлению? Я гуманитарий, так что если вопросы смешные - извините:)
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин
    А в скважину можно опускать какую-нибудь мерку, например толстую нитку (веревочку) с чем-то плавающим (куском пенопласта)? Опускаете аккуратно перед первым наливом, измеряете уровень воды (веревка когда опускается, то натянута, а как коснется зеркала воды, то натяг ослабнет, слегка поднимаете за нитку, рукой хорошо чувствуется момент отрыва от воды, делаете на нитке заметку (например узелок или маркером, вынимаете, измеряете длину нитки до воды. Затем заливаете, например минут 20-30 (как планируете наливать). Нитку можно опять опустить прямо во время налива и смотреть, что происходит с уровнем. Если он практически не падает, то вам повезло, наливайте как хотите. Если уровень падает, то следите, через сколько минут он упадет до насоса (до насоса вы расстояние знаете, на нитке заранее это тоже нужно отметить. Ниже уровня насоса забирать воду не нужно, прекратите налив. Вот вам и первое ограничение. Затем следите за восстановлением уровня воды до прежнего уровня -это и есть минимальное время между очередными наливами. Это желательно проделать несколько раз, чтобы определить более точно время забора воды и время ожидания восстановления уровня в скважине по нескольким измерениям (рассчитать средние значения).Можно для этого задействовать удочку с грузиком и большим поправком (грузик прямо под поплавком). А метки на леске сделать тоже обжимным грузиком. Или еще что-то из подручного использовать.
  9. tatuola
    tatuola
    tatuola
    vagorzel
    Благодарю! Все понятно и подробно. Но у меня одно отверстие и в нем насос:( Грузик сунуть некуда. Но хоть идеи появились:)
  10. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Похоже у Вас абисинка. Тут предложенный вариант не поможет.
  11. tatuola
    tatuola
    tatuola
    Отпишусь на всякий случай. Абисника глубиной 9 м наполнила 10 кубов за три дня. час работы, час отдыха, минус ночь.
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @tatuola, а не подскажите название бассейна глубиной1,4 метра. Я сколько не смотрел, максимум каркасники 1,32 идут.
  13. tatuola
    tatuola
    tatuola
    К сожалению, должна вас разочаровать. Видимо, ляпнула по памяти. У меня 122, но я плаваю по кругу и не шаркаю коленками. Думаю, выше 130 уже другая категория. При большой высоте и малом диаметре, могут завалиться.
