1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подтапливает траншею под фундамент. что делать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 261272a, 10.06.16.
  1. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Выкопал траншею под ленту по периметру. в нескольких местах выступила вода от 5 до 10 см. грунт глина, супесь, песок. пробовал сделать подсыпку- песок превращается в жижу. откачка помогает на пол дня-вода возвращается. подскажите что делать. как понизить воду на 10-15см. или как сделать подсыпку откачку делал из приямка внутри фундамента глуб 30-40см.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Застелите траншею пленкой для парника (или чем-то в таком духе типа баннеров б\у)
    И лейте бетон внутрь нее
    Бетон вытеснит всю воду (снаружи пленки)
    Подсыпка - ЗЛО (в чистом виде) ибо потом может дать просадку или вымытся водой:um:
    Воду понизить можно сделав неподалеку "приямок" (типа колодца)
    Ниже дна траншеи
    и "канавку" (или трубку) - туда
    и откачивая воду оттуда
  3. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Траншею копать под уклон и желательно с апендиксом в бок, куда будет стекать вся вода. А там приямок и насос с поплавком. Пока будете делать фундамент не выключать насос. Только перед тем как песок сыпать, геотекстиль положите и оберните его с нахлестом, после подсыпки песка и трамбовки. Чтобы водой не смело песок. И песок крупный на подсыпку.
  4. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Спасибо. в траншее есть перепады 6-7 см. вода в приямок вряд ли сама уйдет. гоняли лопатами. основание не утрамбовано т. к было размыто. можно лить бетон через пленку? может пленку - гравий- трамбовека-геотекстиль-бетон? все уже припасено. траншея 1м шириной
  5. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    А еще пришла мысль пробурить в траншеях буром на 300 скважины еще на 2м в местсх где полнимается вода - их шесть. за ночь уровень 5-7см. и через скважины откачивать воду. а перед самым миксером засыпать щебнем или залить их бетоном\? как думаете пойдет?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Траншеи глубокие выкопали ? И что строить собрались ?
  7. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Траншея под дом из газоблока 9*12. фунд лента метр на метр. основание ленты 70см дальше монолит 30см шир. 1.6м высота. дальше поднимаю землю до уровня промерзания. вся работа встала изза жижи. за ночь в нескольких местах натекло. песок сыпать много не хочется. хотя треть траншей основание песок
  8. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Через фундамент по диагонали идет прослойка песка мокрого глубиной пол метра шириной 3- 4м. из нее выдавливает воду и растекается по траншее. выкопал яму по центру песка -под песком сухая твердая коричневая глина. вставил бочку 200л без дна. есть надежда из бочки качать -понижать уровень. на этой прослойке песчаной попадает пересечение наружной стены и внутренней и еще полностью угол наружных несущих стен. переживаю особенно за угол. могу увеличить площадь опоры. подскажите что по этому поводу. вес дома 300тонн. длинна ленты 63м шесть стен всего. везде с запасом основание. плывун смущает
  9. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Путано. Так и не понял какой глубины траншея. А вообще - засыпайте ПГС с трамбовкой .
  11. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Спасибо. траншея глубиной метр. шириной метр. есть гравий 5-20 мелкий. есть песок крупный. геотекстиль надо? вода не помеха? один угол нар. стен полностью на песчаной жиле копнешь -сразу замывает. может там забурить дополнительно 3-4 сваи. только как скважины уберечь от заплывания песком до бетонирования? глубина песка не больше полметра. где нет песка-сухо
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Засыпайте песком, пока вода не перестанет выступать на поверхности. С трамбовкой конечно.
    Копать на такую глубину не было никакого смысла .
  13. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Спасибо. а на глине песок в будущем ни как не повлияет в худшую сторону. в апреле вода талая будет в 10см от земли. геотекстиль не надо?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас и так обводненный суглинок, от природы .
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ты, Доцент, конечно, Вор Авторитетный:|::hello:
    Но я не верю в качественную трамбовку:no:
    А в "водоотведение" - и заливку в "материнский грунт" - верю :victory::hello:
