Саморазряд батареи резервного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Строимдомсами, 10.06.16.
  1. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Всем привет! На установленной сигнализации происходит саморазряд батареи резервного питания 12 В.,а в инструкции сказано что есть функция подзарядки. Звонил производителям, говорят не подходит блок основного питания (стоит 12В 0.4 А),типа нужен 15 В (?)А.
    Вопрос: какой нужен номинал по току для блока 15В чтобы подзаряжал батарею от шуруповерта БОШ 12 В (никель-кадмиевая,емкость не знаю) или простую свинцовую батарею 12 В на 6 А/Ч ? Спасибо!
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Блоком питания 12 вольт Вы и правда не зарядите свинцовый АКБ. Для поддержания их в постоянно заряженном состоянии используют напряжение 13,8 Вольт. При этом периодически желательно подзаряжать АКБ до напряжения 14,2 (14,4) Вольта. 15 Вольт это для свинцового АКБ слишком много, он будет постоянно кипеть и выйдет из строя за год или меньше.
    Ток зарядки используют 0,1С, что для Вашего свинцового АКБ на 6Ач равно 0,6А. В принципе это значение максимальное, если ток будет меньше ничего страшного (если всерьез не заморачиваться правильной зарядкой). При маленьком токе заряда только увеличится время заряда после разряда, но Вам это не существенно я думаю.
    По никель-кадмиевым точно не скажу какие там нужны напряжения и токи заряда.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    По мне так просто поставить нормальный БП с возможностью резерва.
    Что-то вроде такого https://bast.ru/products/rapan/rapan-20
  4. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Recruit1406, не пойдёт,в сигнале есть ещё один источник питания, т. с. второй резервный. С помощью него сигнала оповесчает об уровне заряда или разряда АКБ. Он работает только в паре с АКБ резерва.
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Описание составляйте коректнее. То что я предложил тоже имеет АКБ резерва и так же сам следит за его заряженостью.
  6. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Recruit1406, вопрос решен! требуется установка блока питания на 15 В с током не меньше 1 А.
