1 фаза в доме но между фазными проводниками 220 В как?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем lemur, 10.06.16.
  1. lemur
    lemur
    lemur
    Когда подключаю в розетку привод ворот nice между фазными проводниками в распред коробке становится 220 в как так?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вы сколько хотите? :faq:
    Если ввод в дом однофазный, то у Вас 2 провода - так ?
    Один из них ноль, а второй фаза.
    Между нулем и фазой будет 220В.
  3. lemur
    lemur
    lemur
    Может не понятно объяснил... разводка по дому уже была сделана до меня, и вот 2 проводника оба фазных, соединены были друг с другом (разьеденил их) и вот когда в розетку включаю nice между ними получается 220 вольт! хотя когда они соединены друг с другом и не коротят!
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уверены что оба фазные? :faq:
    Как проверяли что они "фазные"
    Где и как? :faq:
    А зачем? :faq:
    А причем тут розетка и эти провода? :faq:
    А если в розетку включить чайник или утюг, тогда что ?
    Не совсем понимаю для чего затеяли все эти эксперименты. :no:
    Может проще пригласить электрика? :faq:
  5. lemur
    lemur
    lemur
    Оба фазные между ними и нулем - 220 в, оба были изначально соединены друг с другом. разсоединил потому что когда подключал генератор к домашней сети выбивало его защиту, вот начал разбираться почему)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @lemur, что-то не сходится информация.
    Пост #1 - Вы пишете, что между двумя проводами 220 В.
    Пост #5 - Вы пишете, что между этими проводами и полем 220 В.
    Так не бывает. Либо Вы неправильно пишете, либо неправильно измеряли.
    До того, как Вы распотрошили коробку, розетка нормально работала?
    Отдельный вопрос по подключению генератора. Вы отключаете дом от уличной сети перед подключением гены?
  7. lemur
    lemur
    lemur
    Да отключаю конечно от внешки когда запускаю гену. В начале действовал от обратного. Гену подключаю и защита его вырубается. Когда отключаю провод фазный гаража в основном щитке то генина защита не вырубается и он работает нормально. То есть проблема в гараже, а там 1 распаечная коробка полез в нее. Там значит несколько фазных проводов скручены, раскрутил их и вуаля гена работает ок и его не вырубает. методом исключения нашел проводник фазный который при подключении в общий жгут вырубает защиту. это провод идущий на розетку привода NICE и когда nice включен в розетку то между этим проводом и фазой 220 в
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @lemur, а в обычном режиме при работе от сети все нормально? Розетка работает?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как и что отключаете ?
    Фазу, ноль или оба провода внешней сети ?
    Как и куда подключен генератор ?
    Как подключено заземление в доме и к генератору ?
    Судя по всему отключается только фаза внешней сети. :(
    Давайте поподробнее, что из вас клещами все нужно тянуть.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Известно как; высокоомным мультиком :) Блин, я бы вообще ввел обязательный экзамен перед покупкой этих девайсов.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неее, перед использованием! :nono: :um:
    А то ими можно и не такое намерить, а если еще и батарейка дохлая, то тогда вообще :close: :aga:
  12. lemur
    lemur
    lemur
    Ок если по простому как получается что между 2мя проводами 220 в и при их соединении ничего не горит и не плавится только чуть искрит. в доме 1 фаза! это что одна и таже фаза но откуда тогда 220В ?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Когда ответите на ВСЕ вопросы которые были заданы выше, тогда и найдете в них ответ. ;)
    В ваших сумбурных объяснениях ничего понять не возможно. :no:
    PS/
    подсказка
    На 99% проблема в подключении генератора к сети дома. ;)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Емкостная наводка на "пустой" проводник. Но точный ответ можно дать только после обследования.
  15. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    У меня в гараже такая фигня тоже была - долго разбирался так и не понял в чем дело - вроде все правильно подключено но на патрон лампы приходит 2 фазы и не коротит :faq:
    в итоге нашел вводной провод на котором точно 1 жила фаза а вторая 0
    а всю проводку по гаражу перебрал, заменил, перекрутил - все стало как надо
    и слава богу ато там было и окислено, и поплавлено, и пыльно и вообще - не по моему).
