Проблемки с септиком и фильтрующим колодцем
Тема в разделе "Септики", создана пользователем hill, 10.06.16.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    День добрый, уважаемые форумчане. :hello:
    Ситуация такова. Есть дом, посещаемый в основном по выходным; семья 4 человека; обычный набор сантехники - душевая кабина, раковина, мойка на кухне, возможно будет стиралка. Установлен трехкамерный Крот 1,8 м3 и ФК из трех метровых бетонных колец. Понял уже, что лоханулся с объемом септика - по нему и первый вопрос.
    В принципе, если посещая дачу только по выходным, объема септика нам хватает "в притирочку": делал замеры дома - получилось 0,9 м3/сут. Но вот по длинным праздникам и отпуску его явно не будет хватать. Есть ли смысл ставить последовательно ещё один септик? Или есть другие варианты? (Разделять стоки не буду. :no:)
    Проблема №2. Она же основная. :( Вода из ФК не уходит так, как хотелось бы. Опять же по выходным и в жаркое бездождевое лето нам объема ФК хватает. За неделю пару кубов через дно ФК уходит. А вот в праздники приходится откачивать за забор. :close:Хорошо, что там пока еще лес, но вскоре там планируются участки. Понимаю, что не плохо бы поставить допом несколько тоннелей (вопрос сколько? :faq:), но хотелось бы обойтись пока "малой кровью". Если обкопать ФК по кругу и засыпать это щебнем, просверлив естественно побольше дырок в ФК, как думаете, сработает? :faq:
    Или поменять кольца ФК на полутораметровые?
    Пы. Сы. Грунт до 1,5 м легкий/полутвердый суглинок, ниже пластичная супесь. Вода (верховодка) по ранней весне на уровне земли, в мае опускается до 1м вглубь, летом ниже 2-3-х метров.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    1. Считаю, что полезный объём септика не должен быть менее 2,4 куб метров. Иначе гидравлика сооружения плохая.
    В Вашем случае хорошо бы не менее 3,0 куб метров.
    Ваш септик можно дополнить ещё одной камерой/септиком.
    2. Если уровень стоков в ФК ниже чем входящий патрубок из септика, то ФК РАБОТАЕТ штатно.
    3. Обсыпка ФК по периметру и обсыпка его гравием/ щебнем результат даст.
    Но правильней дополнить ФК дренажными тоннелями/инфильтраторами. Это будет результатов ней.
    Площадь фильтрации под ДТ должна быть не менее чем площадь фильтрации ФК. ИМХО
    4. Весной Ваше сооружение некоторое время будет работать не совсем штатно. Но если верховодка появляется не более чем на 3...6 недель то это скорее всего не страшно.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здравствуйте hill. Вообще то мы 1.8 трехкамерные не делаем.
    Варианты решения проблемы: 1. Один из покупателей септика "Крот" купил 1.8, а проживать стало 7 человек. Стоки понятно плохие, он поставил перегородку из доски и говорит, что стоки стали намного лучше, в общем его они устроили. Можете попробовать, это не трудно поставить доску (см. фото).
    2. Можно считать фильтрующий колодец - одной из камер септика, тогда объем будет нормальным. От колодца отведете тоннели или поставите фильтрующий колодец.
    Основную проблему без увеличения площади фильтрации не решить.
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Да, так оно и есть. Там дополнительный уклон от септика до ФК.
    Ну, если пренебречь просачиванием воды через стенки ФК (а они без дополнительных отверстий), то площадь фильтрации у меня сейчас равна всего лишь площади круга диаметром 1м. Поэтому и хочу попробовать то, что описал в первом посте. Согласен, что инфильтраторы будут поэффективней, но это дополнительная площадь и подвод постоянного электричества. Т. е. более глобальные переделки, которых я пытаюсь избежать.
    Перед паводком я перекрываю обратный клапан на входе в ФК. Ну и стараемся в это время не посещать дачу, а если уж приехали, то насос в ФК с поплавковым выключателем спасает ситуацию.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, я почему-то думал, что у меня 3 камеры. :close: Ошибочка, конечно две. :hndshk:
    Заманчивое решение. А на какую глубину уходит эта самодельная перегородка?
    Может стоит поставить Ваш К-модуль?
    Т. е. ещё один ФК? Я как-то об этом не думал. Спасибо за мысль. :hndshk:
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Клапан в фильтрующем колодце стоит наоборот, переверните его и он сам будет закрываться при высоком УГВ.
    Перегородка - доска стоит только в верху, не глубже 20см. в стоках.
    К-Модуль не поможет впитыванию стоков, а это основная проблема. Второстепенную проблему - сделать стоки чище - выполнит.
    В септике заметил полку для насоса, это облегчает решение проблемы по отводу стоков. Переверните клапан, поставьте в септик насос. Отвод стоков - решений много. - В этот же колодец, шланг высоко завести (клапан не даст стокам затекать в септик). - если УГВ на уровне земли - в едва прикопанный дренажный тоннель. - в лес (не приветствую).
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Опа! Спасибо, не знал. :hello:
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Гуру, подскажите, пожалуйста, какой фракцией щебня лучше обсыпку делать? 10-20 или 20-40?:faq:
  9. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    20-40 (не известняковый)
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Спасибо. Именно такой уже сгрузили на участке. ;)
