1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Полы по грунту с кусков плит перекрытия
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем selerein55555, 10.06.16.
  1. selerein55555
    selerein55555
    selerein55555
    Здравствуйте, подскажите будет ли работать пол, есть куски плит перекрытия, размеров толщина 20 мм, 1200х1400, можно их положить на утрамбованный песок, вместо черного пола, а на плиты утеплитель с чистовой стяжкой? не просядит ли он?
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    Не прокатит такой вариант. На пол нагрузка эксплуатационная и от мебели - не равномерная, от того и давление на плиты будет разная как и усадка самих плит. Сыпучее основание служит демпфером для равномерной усадки стяжки пола, по этому разность нагрузок оно компенсирует.
  3. selerein55555
    selerein55555
    selerein55555
    Так сверху же будет стяжка армированная, она не компенсирует эту точечную нагрузку?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если песок пролит и трамбован послойно можно. Но вопрос зачем?
  5. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    Стяжка это не плита, она не рассчитана на работу как самостоятельное перекрытие.
    Да, при хорошей, тщательной трамбовке с просыпкой щебнем при трамбовке можно сделать плотное основание с минимальной усадкой, но гарантий не будет, а эффект от такого устройства будет лет через 10-15 только виден.
  6. selerein55555
    selerein55555
    selerein55555
    Вопрос в экономии на заливки стяжки, так как куски плит есть, не нужно тратится, боюсь чтобы потом боком не вылезло
  7. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    Так о том и речь то. Качественно и без последствий можно постараться сделать, но гарантий что будет все хорошо никто не даст, а вероятность есть. По этому решать вам.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так досыпте песка вместо плит...
