Забор покрытый гибкой черепицей
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Akashikov, 10.06.16.
  1. Akashikov
    Akashikov
    Akashikov
    Саранск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Есть забор, фундамент, на нем кирпичные столбы между столбами - профлист.
    т. е. стандартный такой забор.
    Есть желание снять профлист- на металличские профиля между кирпичными столбами закрепить OSB лист и не него закрепить гибкую черепицу. На кирпичные столбы соответственно тоже закрепить OSB лист с 4 сторон и общить тоже гибкой черепицей (ендовым ковром)
    Вопрос 1: какой конкретно лучше использовать OSB лист по влагостойкости?
    Вопрос 2 - надо ли дополнительно чем то обработать OSB лист, чтобы на 100% исключить коробление от влаги?
    Вопрос 3- надо ли между кирпичом и OSB листом на коричных столбах что-то прокладывать, чтобы допустим на OSB лист влага с кирпича не попадала?
    Огромное спасибо за ответы.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Akashikov, надо чем-то закрыть верхний торец, иначе будет попадать влага.
    Желательно ил проложить гидроизоляцию, или сделать вентзазор.
