Каркасная баня 5,2х7,7 в Сибири Ферингер+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Нэймм, 10.06.16.
  1. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Можно подробнее про отопление:
    обычно при совмещении теплых полов и радиаторов используется узел подмеса, с помощью которого в ТП и радиаторы подается теплоноситель разной температуры. У Вас его нет?
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Нет. Я не делал узел подмеса из-за удорожания, в начале теплоноситель идет в радиатор, а потом в ТП. Данная схема вполне устраивает, т. к. не для ПМЖ. Если бы жил в нем постоянно и отапливал только электричеством, то пришлось бы ставить доп насос и подмес. Изначально ориентировался только на теплые полы, что бы ноги не мерзли от холодной плитки, а радиатор как дежурный для поддержания "штанов" что б не заморозить дом.
    До зимы планирую поставить еще два радиатора под окна на мансарде, соответственно можно будет поднять температуру теплоносителя и ориентироваться по температуре ТП, что б не завышить температуру.
  3. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    А что используете в качестве теплоносителя?
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Дистиллированная вода :)
    Другого и не рассматривал.
  5. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Не боитесь? У Вас порой холоднее чем у нас :)
  6. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Сейчас конечно поздно говорить, а почему внутренние углы из блокхауса не сделали через брусок в углу?
  7. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Очень интересная тема!...Автору спасибо и удачи! Подписался, жду продолжения! :super:
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Ну да, зимой не тепло, холодная пяти дневка -37 ;)
    Анти-фриз конечно будет лучше, если замораживать дом или в случае форс-мажора, но практическое большинство пользователей против него, да и не каждый насос и котел хорошо к нему относится. На крайний случай всегда можно затопить печь и прогреть щиток, даже в -30 щиток удержит плюсовую температуру внутри дома 2-3 дня легко.
    Про брусок увидел когда уже было сделано, теперь только уголки/галтели.
  9. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Если не затруднит, подскажите сколько затрачено средств на этом этапе? Спасибо!
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Помимо антифриза полно разных гликолей для отопления. Только говорят, что у них теплоотдача хуже чем у воды. Но это надо самому смотреть.
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Не только теплоотдача/теплоемкость/теплопроводность может отличаться, самое важное то, что коэффициент кинематической вязкости другой, точнее больше. Как писал выше, нужно смотреть паспорта на оборудование которое входит в состав системы отопления (котел, насос, фитинги, радиаторы, трубопровод и т. д.), допускает ли производитель использовать анти-фриз (это общее название ;)) в какой концентрации и на основе чего он (теплноситель) может быть произведен. И не нужно забывать о агрессивности среды.
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Точно до рубля не скажу, но где-то в районе 850р, все вместе, от прокладки коммуникаций до лампочек, НО все работы велись самостоятельно, без привлечения работников, один раз брал двух инженеров из средней Азии на заливку фундамента, там один бы не справился, т. к. бетон был самомесом в бетономешалке, она тоже входит в общую стоимость :)
    Ну и еще спец техника конечно, самосвал, фронтальник, трактор и т. д.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Речь про баню или дом?
    В доме тоже буржуйка со щитком? Удачи
  14. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Отлично получается, очень интересно читать... у вас скважина или водопровод?
    Тоже в поисках проекта Баня-Гостевой дом на 70-100м2... всю голову сломал из чего строить, каркас или газобетон... и на каком фундаменте...
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Про баню, дома пока что нет. Живем в квартире пока.
    Водопровод, вода городская. А из чего стоить, это уже каждый сам решает, в каждом материале есть свои как и плюсы, так и минусы.
