Каркасная баня 5,2х7,7 в Сибири Ферингер+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Нэймм, 10.06.16.
  1. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Всем доброго времени суток. Долго читал и смотрел чужие темы по стройкам и наконец решил создать свою тему. Мало ли, вдруг кому то и понадобиться. Фотографий самого процесса будет не сильно много, большинство решений взято с ФорумХауса. Спасибо Сергею @5_6 как первопроходцу в создании щитка и его последователям.
    В 2013г купили с супругой участок 6 соток в районе Васхнила, кто с Новосибирска тот поймет, рядом с Обью 300м. Участок был скажем так чуть ли не проезжей частью, стоял без забора и многие через него срезали угол, попутно выкидывая бутылки и т. д. Покупал зимой и всех прелестей не было видно под метровым слоем снега, но зато поселок со всеми его прелестями, чистка снега проезжей части без всяких взносов, городская вода, ээ по сельскому тарифу, в данный момент 1,87р. В тот же год поставил забор с тестем 100п.м., снял грунт по всему участку 20 камазов и залил фундамент под баню 5,2х6,0 + столбики под веранду, итого размер получился 5,2х7,7. Лента над землей в самой верхней точке 0,8м, ширина 0,4м с двойным армированием 12арм и хомуты 8арм.
    На этом строительство на 2013г было законченно.
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Зимой с 2013 на 2014 долго ломал голову какую печь себе купить. Случайно набрел на тему, уже и не помню какую точно, с Ферингером, по описанию режимов понял, что это то что мне нужно. И начал читать темы про эту печь. Потом так же случайно нашел тему Сергея с его щитком, за что ему спасибо! Купил печь Ферингер Паровая экран модель 2011г, оказалось, что в Новосибирске их продает только одна компания, ну хоть одна и то хорошо.
    Летом 2014г. поставили каркас с тестем за неделю.
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Обрабатывал неомидом огне-био из краскопульта
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Лес весь сырой февральский, лежал в штабелях с прокладками в каждом слое, не повело, не скрутило, не посинел, все норм. Весь каркас и стропильная собраны из доски 150/50, лаги сдвоенные 200/50. По стропилам Изоспан АМ, контр обрешетка, обрешетка из дюймовки и металлочерепица.
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Обшил ОСП-3 9мм, поставил кашированные окна, профил 5 камерный, пакет 2х с i-стеклом
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Решил утеплить ленту ЭППС 10см, отмостка 5см. На веранде между столбами сделал каркас из металлопрофиля, прикрутил шифер плоский и ЭППС также 10см.
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Заземление по схеме ТТ, пока что, все ни как не могу решиться землю занулить или ноль заземлить :aga: Заземление стандартное 50й уголок 3шт. по 3м в зелю, потом в подпол и там ПЩ проводом 16мм2
    Ввод в баню СИП 16 и УЗО по группам.
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Затем утеплил полы на веранде, в открытой части решил утеплить пенопластом, в закрытой стекловатой.
    Потом не удачно развернулся на лагах и ... короче сломал ребро :flag:
    И был уже конец августа, короче ни чего особого больше за 2014г не сделал.
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Зимой 2014-2015 долго думал над внешней отделкой своей баньки. Вроде хочется из дерева блок-хаус или имитация бруса, но сколько не видел их в живую то через 2-3года все кривое, усыхается, требует постоянной покраски. Сайдинг выглядит как то вроде средненько, но выгорает через те же 2-3 года. Под самый новый год решился и 29дек заказал металлосайдинг под бревно типа 3D.
    Забыл про планировку бани, она стандартная можно сказать. ПО 2,4х2,3, МО 2,4х2,2, КО 3,1х4,8, Мансарда 3,2х7,2
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    С наступлением лета 2015г занялся наружной отделкой, сайдинг по деревянной обрешетке. Крепил снизу вверх.
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    После внешней отделки занялся утеплением. 150мм по каркасу и перекресное +50мм, пароизоляция пленка 200мкр + поверх нее фальгированный вспененый полиэтилен 3мм, типа Изолон, Мегаизол и т. д. куча названий у этого материала.
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Стены в парилке закатал в 2 слоя фольги на крафт бумаге от Изоспана. Затем начал выкладывать основание щитка на ленту из красного кирпича М150, вышел в ноль с лагами, положил первый ряд из шамотного и занялся полами МО и ПО, т. к. печь будет стоять уже на полу ПО.
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Во время очередной поездки за материалом встретил интересный способ ремонта автомобиля при помощи крана :)]
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не соглашусь)
    У меня баня обшита имитатором бруса и покрашена тиккурилой - грунт в два слоя, сверху слой краски, хотя нужно было два)
    5 лет - ничего не усохло и не поблекло.
    Если материал качественный и правильно покрашен - все стоит нормально. Удачи
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Брал от разных производителей и то и то, качество как повезет, даже у одного и того же производителя можно взять разный :hello: зависит от партии. Но выбор уже сделан и все смонтировано. Если бы делал сейчас то скорее всего вообще обшил бы строганной доской 25-30мм вертикально. :pioner:
