1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прокладка коммуникаций
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем frantova, 10.06.16.
  1. frantova
    frantova
    frantova
    У нас УШП, спроектированное @al185
    Дом двухэтажный. Каркасник.
    Пока занимаемся продумыванием канализации.
    Долго думали, где поставить стояк. Решили его воткнуть тут в постирочной (зеленая метка). Так на него не влияет сауна и не надо решать вопросы с теплоизоляцией. Так же отметили выводы до потребителей первого этажа, которые заложим в/под плиту.
    (От стояка до септика 110 труба, от главной трассы через тройник двухраструбный до унитаза 110 труба, а до кухонной мойки 50 труба, так же как и от унитаза и до умывальника и далее до трапа.)
    Чертеж разреза нарисуем, уклон учтем.
    второй этаж выглядит так с точкой стояка.
    Там мы еще не прорисовали прокладку канальи.
    Подскажите, можно ли так, и что поправить, если что?
    Заранее спасибо!
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Как это спроектированное недоспроектированно:)]
    Каналью нужно начинать с унитаза второго этажа. Чтоб при запуске торпеды, меньше шумов было в перекрытии.
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Мда... Гениальное размещение стояка... Есть мнение, что не стоит тянуть отвод канализации под всей плитой а следует ее вывести под некоторым углом к горизонтали (плана) -30 -45гр влево от пятна застройки и далее вести уже снаружи до септика.
    Но как это будет работать с подводом от унитаза 1-го этажа и отводом кухни - вопрос. Нужно уже не УШПистами а с ВК-шниками общаться.
  4. frantova
    frantova
    frantova
    Попробую на бирже найти проектировщика и заказать весь проект канальи, чтоб не париться
  5. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Тогда уж ВК "Водоснабжение и канализация"
    Вообще же если монтаж будут выполнять специальнообученные товарищи - то лучше тогда с монтажниками и договариваться. Исполнительную схему то нужно все равно потом сохранить для потомков. То же с ОВиК и ЭО, ЭМ, СС
  6. frantova
    frantova
    frantova
    Монтировать будем сами)
  7. frantova
    frantova
    frantova
    Еще и тему создала в "Коммуникациях" :|::aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/364486/
    И Вот так все разрисовала
    План на участке
    План примерный ввода в УШП канальи
    И план прокладки канальи до потребителей
    :|::|::pioner:
  8. frantova
    frantova
    frantova
    А насчет стояка, я не против предложений :|:
    ПРосто решили, раз его в стену не зашьешь, и нужен к нему доступ нормальный, то почему бы его не пустить в хоз помещении, где как раз и парочка потребителей находится, стиралка и хоз. мойка.
    Именно этими рассуждениями руководствовалась в таком по вашему мнению некрасивом решении. :|:
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вот это точно гениальное решение:)]
    Никогда не слушайте 3д дизайнеров, да архитекторов. Насоветуют такого...
    Делайте под плитой. Труба унитаза на втором этаже будет шуметь, т. к разводку придется делать в перекрытии. Обычно от унитаза труба сразу уходит под плиту.
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Ведите трубу под плитой. Теплее будет.
  11. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Можно вопрос?)
    Правильно ли я понимаю? Для ввода воды в дом от колодца делаю закладку (водопроводная пнд труба ф63?) на глубине 170 в дно котлована и постепенно поднимаю в котельную через подушку?
    Вводы электричества и выводы, делаю закладки (водопроводная пнд 24?) в подушке, вывожу их на 2 метра за котлован на глубине 80см и ввожу их в помещение со щитом?
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Полность отказались от водопроводных труб ПНД в качестве закладных.
    Используем двухстенную гофру д110. Одну под ввод всего электричества, вторую под водопровод.
    За периметром фундамента трубы водопровода укладываются ниже глубины промерзания, под плитой на сколько позволяет подушка. Если около фундамента глубина получается небольшая, трубы утепляются. Если колодец на противоположной стороне, чтоб не гнать 110 трубу, можно в ПНД д50 сразу протянуть д32 (на случай разморозки, повреждения), также не забываем про питание насоса в скважине. Под плитой протянуть намного тяжелее.
    Также параллельно трубам канализации укладыватся питание септика. Сразу с проводом. Используется тяжелся гофра ПНД с протяжкой.
  13. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Я хоть и живу в подмосковье, не могу найти эту двустеннуюгофру)
    Про воду, у нас сейчас вырыт котлован 40см, и как я понимаю нужно в котловане, ближе к концу плитывырыть еще на 150см и туда класть закладную и вести на глубине 2 метра до колодца?
    Почему отказались от пнд?
    Про сертик и питание. Вести в одной траншее и каналью и рядом класть провод для питания в отдельной трубе?
    Вы говорите, что 110 гофру для всех проводов, но я читал, что каждый провод должен идти в своем канале?
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В 110 гофру очень много влезает. А так да, все провода в нее в гофре.
    От ПНД отказались т. к. она очень жесткая, и хрупкая на залом.
    На септик питание параллельно трубам канальи.
    Если делать закладные до подушки, тогда нужно сразу выставлять обноску.
  15. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Что есть обноска? :|:
    Эх, а я уже 24ки купил 125 метров :ogo:
