Соседи жалуются на шум кондиционера — как исправить?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем zadolbaliuzge, 09.06.16.
  1. zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    Здравствуйте! Я сейчас заканчиваю монтаж вентиляционной системы — самодельный рекуператор, два вентилятора Вентс ТТ-125С, инвенторный оконный кондиционер Samsung, переделанный в канальный, и ещё по мелочам.
    Живу на 4 этаже 9-этажного блочного дома.
    На мой взгляд, все системы работают нормально, на максимальной мощности всех трёх приборов в комнате слышно тиканье кварцевых часов. Но, когда включён кондиционер или хотя бы один из вентиляторов работает на максимальной мощности, сосед сверху жалуется на то, что ему мешает спать инфразвук.
    Посоветуйте, пожалуйста, в чём может быть дело, и как бороться? Гуглить пытался, но то ли проблема нестандартная, то ли вопрос сформулировать не смог.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zadolbaliuzge, "инфразвук", обычно, имеет следующие причины появления:
    - неисправность подшипников оборудования
    - вибрация (неотбалансированность рабочих колес вентиляторов)
    - плохая виброизоляция оборудования (отсутствие вибровставок м/ду оборудованием и основой дома)
    - плохая аэродинамика воздушных трактов (вызывающая сильные завихрения потока)
    - резонанс (например, при отличии скоростей вращения нескольких механизмов на несколько об/сек).
    Ищите причину, и "лечите".
  3. zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    DiJo, мне кажется, дело в виброизоляции, потому что я-то почти не слышу шума.
    Вопрос в том, как её улучшить? Какую-нибудь резиновую подкладку между кондиционером и кронштейном подложить?
    P. S. спасибо за слово "виброизоляция". По нему ответ гуглится лучше, чем по слову "шум".
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    У Вас окна закрыты, а у соседа открыты. Рекуп работает шумоглушителем, кондей шумит на улицу больше, чем в хату - поэтому у Вас тише гораздо.
    Так что не факт, что дело в инфразвуке и в вибрации. Акустический шум от вентиляторов тоже может давить на соседа с открытым окном (шумоглушители на венты могут спасти от шума "к окружению" и "шума на выхлопе"
    Если же дело в вибрационных шумах (это как раз можно назвать инфразвуком) - то тогда их надо гасить видроопорами на кронштейны кондиционера (например ДО-39), виброгасящими прокладками на крепеж вентиляторов (вплоть до каучуковых прокладок между кронштейном и вентилятором и подвеса на перфоленту - очень эффективный колхоз), гибкими вставками на воздуховоды от вентиляторов. Не на 100%, но ощутимо уменьшится.
    Минимум два источника "шума", рыть на месте и "гасить".
