Термостатический клапан + термоголовка. Стоит ли?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ipavlik, 09.06.16.
  1. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Термостатический клапан + термоголовка на радиаторы.
    Лишняя ли это трата денег или действительно полезная вещь?
    Клапан 1500 + головка 500 = 2000
    18 радиаторов * 2000 = 36000 рублей.
    + монтаж клапана 300. Итого 41400.
    Так ли они нужны?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А как температуру по комнатам регулировать ? форточками ?
    на газе можно, на дизеле дорого выходит.
    и что за цены вы называете ? клапан 600-800 р.
  3. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  5. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Чем для обычных батарей плох? Я уже понял, что есть аналоги в три раза дешевле.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это не клапан, это узел нижнего подключения для алюминек.
    более нелепого изобретения не припомню.
    купите обычные стальные панельники с нижним подключением.
    и ничего нигде не торчит и клапан встроеный, только термоголовку купить.
  7. art123
    art123
    art123
    М.О
    Люди будет работать такая система с головкой или ставить на каждую батарею?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. Для каждого радиатора свой подвод и термоголовка. Удачи. :hello:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работает плохо. :hello:
  10. art123
    art123
    art123
    М.О
    А нужны вот эти клапана если ставить головку? запорно-регулировочный (настроечный) радиаторные клапаны. Или можно обойтись шаровыми кранами
  11. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Почему? Что в них плохого?
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если мне не изменяет память, то такие вещи можно делать если:
    - на сцепке max два отопительных прибора, а не три как у Вас;
    - расстояние между приборами не более 1 метра;
    - соединяется все это трубами с условным проходом не меньше 25.
    К сожалению, источник этих познания уже подзабыт.
    P. S. Справедливости ради надо сказать, что я виделв работе систему где на подобной сцепке было аж 4 алюминьки 300-той высотой с термостатическим клапаном. Плохо, но работало. А появилась такая система, когда решили заменить конвекторы КСК (в том числе и проходные) на секционные отопительные приборы.
  13. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Добрый день, решил установить термоголовку, пока на одну батарею, так как кухня, батарея закроется кухней и доступ не особо будет потом. Такой вопрос, совместятся ли этот клапан и данная термоголовка? И подойдет ли он для для однотрубки?
    http://www.belbaza31.ru/katalog/belgorod/93460.html
    http://www.belbaza31.ru/katalog/belgorod/85184.html
    И если подойдет, то что еще нужно докупить для установки?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можете не устанавливать, ибо бессмысленно
  15. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Подробнее можно? Почему бессмысленно?
