Бордюр вместо ленты под забор из профнастила
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем levvv1982, 09.06.16.
  1. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Добрый день! Собираюсь ставить забор из профнастила на металлических столбах забетонированных на глубину промерзания.
    Под забором по всей длине нужна бетонная лента от собачьего подкопа, сорняков и для эстет. вида.
    Появилась возможность дешево купить бордюр 1000х300х150. Вот такой:
    Вот только не могу представить
    1. Как это будет смотреться?
    2. Как это сделать красиво, особенно в части примыкания бордюра к столбу (доливать вручную?) 3. Оптимальное ли это решение с точки зрения пучения и прочего?
    Если у кого-то похожий опыт или мысли на этот счет?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @levvv1982, здравствуйте!
    Для установки таких бордюров потребуется снять ПРС (плодородку) до грунта, застелить геотекстиль (если грунт не песок), отсыпать слой мелкого щебня и устанавливать бордюры на раствор ЦПС. Излишки бордюра отрезать болгаркой.
  3. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Ребята помогите пожалуйста с советом!
    Построили мне строители забор из бетона кирпича и профлиста! Простоял зиму, был целый. Сегодня заметил вертикальные трещины по кирпичу. Бетон сам цел, в этом месте очень хороший, Марка 300 заложение минимум 80 и на верх 60 см, но ведь и нагрузки на него нет! Отчего это может произойти? Фото объекта завтра приложу.
    Что нужно также приложу. Заранее спасибо!
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Реализовали свою задумку?
    Тоже есть идея сделать так, только из садового бардюра высота 200мм толщина 80мм
    Хотелось бы узнать, как получается.
  5. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    В итоге залил монолитный ростверк
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А почему отказались от бардюрного камня?
    Я вот смотрю на тротуарный или даже садовый, они не такие тяжелые, можно справиться одному при монтаже.
  7. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Уже и не помню
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Самая прелесть таких бордюров в том, что они не потрескаются. И, при желании, всегда можно демонтировать и передвинуть.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Groundworkturf, очень ценю Ваше мнение. С Вашей помощью начинал строить дорогу к участку.
    Значит хорошее и правильное решение с бордюром?
    Про демонтаж - это же не так просто, так как бордюр ставится на растор.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я не пишу. что элементарно. Да, надо подолбать раствор, но это не армированная лента, которую только перфоратором можно резать. Я с этим столкнулся, когда менял бетонное ограждение грядок на ДПК. Без перфоратора, просто кранты.
